Дайте съвет за добавка за прочистване на дюзи
    аз бих предложил едно резервоарче трансформаторно масло.не само дюзи а всичко по горивната система ще светне,а и е по качествен продукт от нафтата
    fiat bravo 1.6 16v gt
    fiat marea 1.9 8v jtd
    fiat punto 1.7 td
    fiat marea 1.6 16v
      Стига да има от къде да си го купиш трансформаторното масло . Тези масла са най удачни за почистване на дюзите, всичко друго е .....
      Фиат МАРЕА 1.9 ТД100
      харчи: DOSTA
        Почистването си е почистване, но по-важното е навременно да се полагат грижи, за да се удължи живота на дюзите. Всички знаем какви са ни горивата. Щом не горят добре, какво остава за смазочните им качества?
          по принцип за какво се ползва това трансформаторно масло и колко се смесва с нафтата или не се смесва имам приятели на всевъзможни места и мисля че мога да го намеря стига да ми кажете в коя индустрия се ползва и за какво
            Трансформаторното масло (или изолиращо масло) е високо рафинирано минерално масло с отлични диелектрични качества, използвано предимно в електрическите уреди по трансформиране и пренос на електрическа енергия с високо напрежение. То е основен материал при производството на високоволтови трансформатори с голяма мощност поради изолационните му качества, с което се увеличава надеждността на процеса на трансформиране на електроенергия. В уредите където се използва, трансформаторното масло надеждно подтиска коронен ефект, искрене или електрическа дъга при превключване или разединяване на електрически вериги по време на експлоатация. Предпазва електрическите уреди от корозия на корпуса или стоманените ядра на трансформатора. С добрите си качества топлопроводимост и термоустойчивост, действа като охладител и температурно стабилизира работата на електрическите уреди в които се използва.Диелектричната проницаемост на непречистеното масло е около 12 MV/m докато при пречистеното трябва да е над 24 MV/m при ефективни стойности. БЕЗ ДА ИСКАМ ГО НАМЕРИХ И БЕЗ ДА ИСКАМ ИМАМ ПРИЯТЕЛИ ОТ EVN и май ще си набавя Yellow_Flash_Colorz_PDT_29 Yellow_Flash_Colorz_PDT_45
              И с какво точно въпросното масло ще почисти горивната уредба?
