brava 1,4 12 v гасне
    здравейтепроблема с бравата е следнияпаля, стрелките на табото отиват до край, припуква и гасне! Моля помагайте
    Колега как така стрелките отиват до край ,припуква и гасне ? обясни малко и кажи на какво се кара тая кола
    FIAT TEMPRA 1.6 75HP
      кара се на метан но и на бензин е същото, ако а държа във високи обороти е добре, но атпусна ли леко припуква стрелките полудяват и гасне! Мисля да праверя TPS, как мислите ???
        Не знам до колко ще съм ти от полза....но при мен това го прави, когато е паднал акумулатора Стрелките го край, пукане и стартера не върти- няма ток
        ФИАТ- Пътят е само формалност
          не е от акумуратора, колата си пали без проблем
            Тя пали, но дали алтернатора зарежда? Аз не съм от най-запознатите лица само налучквам понеже подобни симптоми и при мен са се появявали. И моята е 1,4 12В. Успех в разрешаването на проблема
              Добре де това и на двете горива ли го прави или само на едното ? има вероятност и стъпковия мотор да е,щом казваш че като я държиш в обороти е ОК... припукването къде е в ауспуха или в колектора ? Кога се появи тоя проблем .... провери ли буксите на всякъде .... ??
                и на двете горива го прави, пукането идва откъм двигателя и предполагам е защото гасне и като подам газ припалва пак но има насъбрано гориво в цилиндрите, ще сваля тпс да видя ще го настроя ли някак
                  а някой проверил ли е свещите, кабелите, и бобината ?
                    свалих тпс- а най долната писа е по надрана от другите и ме смнява че е от него защото като е на високи обороти работи но като пусна газта работи на 3 цилиндъра стрелките пощуряват и гасне, това е мое мнение все пак, споделете някакъв съвет !
                      То че и ТПС-са е сдал багажа е едно на ръка , щом има гориво в цилиндрите значи няма хубава искра ако въобще я има , проверете свещите кабелите и бобината както каза колегата по нагоре.Но ако ще сменяш ТПС по добре си вземи направо моноинжекциона от друг фиат защото не е препоръчително потенциометъра да се отваря.
                        даде грешка на датчик на колянов валсмених го смених и свещитеи пак не е в редстрелките на километража постоянно играят и се чудя дали компа не греши по някакъв начин заради километражаиначе не показва други грешки на компа
                          колеги помагайте на диагностика та пише сензор за температупата на охладителнага течност, смених гопише също някакъв сензор за олороти , но мисля че тоя сензор е датчика на хол който смених преди седмица и също е нов но колата пак пука и стрелките полудяват
                            Мисля, че компютъра ти няма хубава маса, щом ти полудяват стрелките. Пусни си един кабел от минусовата клема на акумулатора до един от болтовете, които държат компютъра за купето и кажи има ли промяна.
                              на диагностиката пишеше сензор обороти търсих българските сайтове но не намерих никъде такъв сензор намерих го единствено в ebay wap.ebay.co.uk/Pages/ViewItem.aspx?nborh=&emvAD=420x521&nbpr=1&nbcol=1% 7Cunknown&ebayref=/itm/FIAT-DOBLO-STILO-BRAVO-BRAVA-SPEEDO-SPEEDOMETER-RPM-SENSOR-NEW-46817374-SS8-/150858846874този форум най отдолу на форума има една картинка там е отбелязано с номер 17 че е този сензор обороти, но на двигателя не го откривам axm-auto.com/pBB2/viewtopic.php?t=2277&postdays=0&postorder=asc&star t=100
