Брава 1.6 не работи на бензин
    Привет колеги, проблема и следния... Преди известно време колата остана без бензин и беше карана около 15-на километра само на газ. Сипах бензин след това, но не пожела да тръгне. Реших да сваля бензиновата помпа, но се оказа, че тя работи... Все пак имах резервна и я смених, започна да работи но не особено добре. Реших да сваля резервоара и да го измия хубаво (беше много мръсен). След като го качих и монтирах отново попмата, колата започна да работи на бензин, но не палеше сутрин и не можеше да върви, особено в ниските обороти. А преди два дни съвсем отказа. Та сега се чудя дали проблема не е в дюзите а не в помпата? И на диагностика ще се разбере ли дали е от тях? Аз сменявах две дюзи преди 2 години, но тогава ми светна и лампата на таблото за тях, а сега не свети... Не знам вече какво да правя а идва зима и ми се иска да я оправя. Моля помагайте, благодаря ви предварително
    Свали и дюзите и ги изчисти заедно с рейката им.
      Какво имаш впредвид да ги изчистя? Аз до колкото знам дюзи се чистят само на ултразвук...
        Е именно, но не само. Може и с трансформатор (най-добре всъщност), специално пригоден за целта. За да цъкат с почистващата течност и да се почисти и вътре в тях, а не само докъдето стигне разтворителя от ваната. Рейката сам можеш да си почистиш вече, нали?
          Колеги, днес свалих дюзите и ги занесох на един майстор да ги изчисти. Каза ми, яе че със сигурност вече ще работят. Определено разлика имаше, но не е това което трябва да бъде... Покарах колата на бензин 2-3 км и горе долу работеше добре, но сякаш на 3 цилиндъра. След това като че ли се задръсти нещо изведнъж и колата работи не като на 3 ами на 2 цилиндъра. А на газ си е стрела, няма и нищо. Свалих маркуча, който пълни рейката с бензин и запалих на газ. Шише 1.5лтр. го напълни доста бързо, значи би трябвало проблема да не е в бензиновата помпа. Свалях кабелите на свещите една след друга и на всеки цилиндър се явяваше разлика в работата на мотора, за това мисля че проблема не в токовете при дюзите. А къде да го търся ?????? Моля за помощ....
            Колеги, идва зима, колата не работи....
              Тя може да има дебит,но налягане вдига ли?
              FIAT MAREA 1.6 16V Weekend 99
                А сега де... Как мога да разбера. Днес съвсем отказа колата на бензин...
                  С манометър
                    гофретата/маркуча/ на бензиновата помпа, бензиновия филтър, горивния регулатор. Аз бих започнал с първото.
                      Коя година е колата? С кой колектор (пластмасов или метален)? Каква е газовата?
                      Brava 1,6 16V 99' с ФОБОС
                        1998 е беше с пластмасов колектор, но миналата година сложих метален. Газовата е обикновенна Ловато с вакуумен изпарител с емулатор на дюзите. Но защо пък за газовата ме питате..? А гофрирания маркуч го махнах, когато сменявах бензиновата помпа, защото го скъсах. Сега съм с обикновен маркуч за бензин. А колеги днес пак пробвах номера с пълненето на шишето и за 5 мин. едвам напълни половин литър... Нещо става но какво...? А как така с манометър. Това до колкото знам се прави при рейката на дюзите.
                          Провери помпата дали засмуква и маркуча който си сменил.Щом е била с пласмасов колектор регулатора и филтъра трябва да са в резервоара,огледай и тях.Налягането се мери с тройник и манометър
                            А какво представлява горивния регулатор?
                              yo_brava написа:
                              нещо което редуцира налягането на бензина до 3.5 бара. при рейката. Щом е такова положението директно вади помпата.
