Фиат Стило 1.6 гасне в студено време
    Здравеите колеги нов сум неможах да намера тема по моя проблем и затова пускам нова.Проблема ми е следния:колата е фиат стило 1.6 16в 2001 година сутрин когато температурите са под 5-6 градуса колата пали и след 3-4 секунди гасне този проблем го имам само в студено време има някакво зачудване при подаване на гас днес 2 пъти ми влиза в авариен режим.Някои имал ли е подобен проблем
    аз съм имал доста такива проблеми и след смяна на кабели и свещи нещата заспиват.ако обаче не се оправи,то тогава бобината ти е пътник
      Сфештите скоро ги сменях но кабели от както съм я купил не съм сменял от 2010 година.
        emil_vekov92 написа:
        Сфештите ...
          ами какво чакаш,обслужи си колата и ако не е добре тогава пускай теми и ще мислим
            Малко развитие на диагностика мап сензора ми показва,че темперарурата на постъпваштия въздух е 44 градуса при положение 4е навън температурата е 14-15 градуса.На какво може да се дължи това
              Колега ако проблема ти е в мап сензора или пък в бобината пиши на ЛС има много части за стило 1.6 и ги продавам на тънки цени
                Ми на това дето казва на компютъра каква е температурата примерно термодатчик.пп абе как мап сензора ти показа температура ? Я смени диагностика и опитай отново.
                  При този двигател в Стило няма кабели за свещите - има четири бобини, по една за всеки цилиндър и са сложени направо върху свещите. Температурата, за която говори колегата /на постъпващият въздух/ най-вероятно се мери от датчик, който е в тялото на МАР сензора. Според мен трябва да проверите освен тази температура и другата, която е на антифриза какво "вижда" компютъра и каква е реалната температура. После първо почистваш буксите и после сменяш датчиците ако е необходимо. При Бравата едно време съм си правил опит на мястото на датчика на термостата да сложа резистор, който отговаря на 80 градуса и студена колата няма палене в това положение - горивото е много малко, та температурите са много важни.
                    датчика на инжекциона го смених но никакфа разлика продължава да си гасне ако не поддържам гаста.А мап сензора при стилото измерва температурата на постъпваштия въздух и налягането в смукателния колектор.Но човека които ми прави диагностиката ми каза че мапа си е в ред.
                      Той МАР-а може да си наред, но датчика за температурата не е - като са в едно тяло няма как да смениш само датчика, сменяш всичко.
                        Значи триабва да се сменя гледам в Ebey ги има по на приемливи цени че тук в бг са по 200лв
                          Какво стана колега оправи ли се колата че и аз имам същия проблем при студено време.
                          Fiat Tipo 1.4ie 1993 EX
                          Fiat Stilo 1.6 16V 2003
                            Не не се оправи ходих при един маистор и ми закачва колата и каза че мап сензора си е в ред на бензин е много зле колата предърпва няма тяга.На гас е малко по добре положението.Нямам идея вече какво да сменям.
                              Проверете налягането на бензина, възможно е при първото палене да не стига налягане.
