разкодиране на касетофон
    Някой има ли идея как става номера? Става въпрос за касетофон браво/брава/мареа.
    Виж това.
      Кола
      Даваш го на някой който разбира или при Италянеца за 20 лв друг
        Пробвай в ей този приятен форумhttp://forum.eserviceinfo.com/viewforum.php?f=8Правиш си тема с фабричния идругите номера от касетофона и доста бързо ще получиш кода, ако е възможно
          M5kov написа:
          много полезно ми се струва, дано успеят да ми помогнат. Благодарности!
            дадоха ми код гъзетата въвеждаме го изписва го на дисплея и седи така нищо не се случва повече? Кода ли е грешен?
              що не пробваш някой от декодерите в сайтовете за свободно споделяне?п.с. за тия сайтове, от една друга тема помня, че може да не стане от първия път. казваш им, и ти дават друг код.
              браво 1,6/90 - 09 г.
                slonikon написа:
                Щото нямам време. По-лесно ми е някой да ми го даде на готово
                  durex_a написа:
                  Супер отношение към <гъзетата> които ти дадоха оригиналния код:1771А това чете ли го а?
                  What buton I must push, when I whrite the code?If the display continues to show "SAFE", then the unit is codelocked and will have to be left switched on for up to two hours to reset.Code Entry as Follows:Switch Radio On - Display Shows" SAFE " And Then Shows " - - - - "Press preset " 1 " repeatedly for 1st DigitPress preset " 2 " repeatedly for 2nd DigitPress preset " 3 " repeatedly for 3rd DigitPress preset " 4 " repeatedly for 4th DigitIf the correct code number is now shownPress " TP " To Enterforum fiat bg.
                  http://www.dndservices.co.uk/fiat-ad-182-h.html
                    Няма такива работи!!!Ако дадеш правилно данните, които са необходими ще получиш правилния оригинален код ако това е възможно
                      ако натисна няколко пъти 1-вата цифра ще я въведе до края 4 пъти.
                        Сигурно не натиска правилния бутон накрая за въвеждане
                          durex_a написа:
                          Да това е така! Ти натисни единицата един път после двойката седем пътипосле тройката седем пътипосле четворката един пътнакрая натисни бутона TP при теб долу най вдясно като си с/у радиото!Успех!
                            durex_a написа:
                            Ако кода е 5432: натискай по следния начин:1,1,1,1,1,2,2,2,2,3,3,3,4,4.1- увеличава първата цифра с всяко натискане2- увеличава втората цифра с всяко натискане3- увеличава третата цифра с всяко натискане4- увеличава четвъртата цифра с всяко натискане
                              Здравейте колеги,отскоро съм собственик на фиат пунто 2001 г.,за съжаленше при смяна на акумулатора касетофона поиска код,а аз и предният собственик не то знаем,дали бихте могли да помогнете.
                              Благодаря Ви предварително.
