пунто 1.7 ТД нов живот :)
    махай всички лайсни!
      htp_vesko написа:
      А колега да те питам, за номера на задния капак как стои въпроса? Всмисъл до колкото разбрах понеже е занитен и трябвало да се ходи в КАТ да ти го преместят на бронята примерно.
      Режеш нита от вътрешната страна и получилата се капачка(нит) лепиш със силикон, монтажно лепило или нещо друго здраво за номера. Ега не ходя до КАТ. Поне при Типото след смяна на 5-тата врата така го оправих нита.
      AR 75 2.5 V6 `08.86 - Ех
      AR 155 1.7 TS `07.93 - сиромашки тунинг, + JR, APEX, + B6 отзад - замина за скрап...
      FIAT Tipo 1.6 `12.93 835С1.000 С АГУ тунинг - вече 2.0 TS 8V Turbo с ескрите от горната...
        TRENDi написа:
        htp_vesko написа:
        И аз така мислех да направя! Нита обаче отвътре на вратата ли е (през ламарината и под кората на багажника) или е занитен за пластмасата, която държи номера?
        Alfa Romeo 147 1.9 16v JTD 190hp
        Fiat Stilo 1.6 16v 103hp
          а да бе как няма да ходя до кат,то за едно прехвърляне стоях 4 часа,пък за това кой знае колко ще чакам. махнах кората дето е на багажника отвътре и с един малък секач го разнитих,после направо го занитих пак за номера и все едно не е свалян.Сега дилемата ми е като сваля номера на бронята нали трябва да е осветен и мисля да сложа над номера от тия светещите LED ленти.Лайсните ги махнах ама тези на бронята нямат сваляне.казаха ми че варианта бил да ги нагрея с пистолет за топъл въздух и ги бутна навътре да се изравнят с броните и после с влакнест кит.някой ако знае друг вариант да сподели
            Осветлението на номера е задължително
            '93 Tipo 1.8 16V 138hp++?
            '97 Coupe 16VT 262WHP+
              Виж някоя строшена броня и вземи "калпака" за номера, че тей ще седи като подарен на бронята.
                Тия лайсни да не са отливка с бронята? С пистолет за горещ въздух нищо няма да стане. Аз пробвах на бравото да я прибера малко че са изскочили ръбовете и ефекта беше точно нула. При първите летни температури, отново бяха щръкнали. Как ще правиш номера? Като на пунто МК2 или само ще го сложиш?
                Fiat Bravo 1.9 TD100
                  тези лайсни на бронята са отляти към нея,ама ако се нагреят и бутнат навътре стават.проблема е че е адски голяма играчка и май така ще ги оставя за номера и на мен ми дойде такава идея колега защото пробвах да го наложа отгоре и стои като л...о благодаря на всички за съветите,помагате ми много,а днес отметнах още малко работа,голям зор видях с колонките на вратите.нали махнах това фабричното черно фолио което е ама лепилото остана.изхабих едно шише кореселин ама лепилото не се махна и накрая ги прекитихме и тях и се реши проблема,прекитихме дръжките(бившите),багажника изтърках тавана,огледалата,рамената на чистачките и кутията на въздушния филтър ще я направя и нея червена(някой идиот беше писал отгоре й с бял маркер всяка смяна на маслото и като отвориш капака все едно си отворил учебник по математика :D но има още доста работа,ето малко снимки :P
                    S.W.A.T. написа:
                    Осветлението на номера си е пак до бронята и много просто :D където контактуват 4 палеца и се намира пъпката на плафона ... за багажника. От там 2 кабелчета надолу и за лентата и айде ... 1 палче е за чистачката 2рото подгрева на задното стълко реутана и 3тото за лампите на номера и 4 тото маса ... Само трябва да се замери кой бяха .. имаха обща маса май.
                      Fiat_Punto11 написа:
                      S.W.A.T. написа:
                      мерси за информацията колега
                        На предпоследната снимка, гледам дупките за емблемите седят нали няма да ги сложиш 0_o
                          durex_a написа:
                          не,просто снимката докато я правех небяха китосани,иначе ги няма вече аз чистачката махнах,пък остава да сложа грозните емблеми и на предния капак изчезва емблемата и след 2-3 дни ще го намръщвам, че събота и неделя съм дневни смени
                            в понеделник ми дойдоха праговете.намерих ги случайно в продавалник и ги взех за скромните 30 лв :D нямах търпение да видя как ще стоят и само ги наложих на бързо понеже са за двувратка в края се наложи малко да го мина с шлайфа за да може да се отваря вратата
                              капака вече и той е намръщен
                                днес се позанимавах малко и със задната броня.цепнах я с флекса за да направя легло за номера да не стои като закачен на бронята и после изрязах от една стара маска парчета пластмаса и с газова горелка си поиграх малко още не е готова на 100% но ето как става засега
