Кора под двигателя на Пунто МК2
    Здравейте.Купих си кора под двигателя, защото на моята кола й липсваше. Кората изглежда по този начин - http://www.avto.bim.bg/images_parts/25518.jpgСложих я и всичко точно, но...Мисля, че е проблем това, че в задната си част се опира в тръбата след изпускателния колектор, а там е много жега. Като я покарам известно време замирисва на стопена пластмаса и това ме притеснява. Въпроса ми е какво да сложа м/у кората и тръбите, че да не се стопи напълно пластмасата? Някой имал ли е този проблем и как го е разрешил? Някой сменял ли е кора под двигателя на Пунто МК2. ПС. Колата ми е тази от подписа.Поздрави,Любо
    Или я изрежи или търси термощит, подобен на този който имаш към резервоара.
      Понеже колега от форума ме пита на ЛС от къде съм взел кората, реших да пиша и тук за да остане като информация и за други потребители.Най-евтино намерих тукhttp://www.avto.bim.bg/Kora-pod-dvig...htmlиначе в нета намерих още тазиhttp://store.emk-33.com/product/4257...pes/fiat.phpи тазиhttp://www.avtosklad.bg/%D0%BA%D0%BE...-1999-7-2003-7, но корите са едвакви на всякъде, така че за мен цената беше определяща. Би следвало да е от огнеопорна пластмаса щом се допира до генерацията, но нищо не пречи да е "китайска" и да се стопява заради това. @S_BANKOV ако я изрежа ми се струва, че ще стане по нестабилна (може и да провисне). А какъв е този щит? Къде мога да намеря такъв да се продава?
        Колеги, каква изолация може да сложа на кората под двигателя и на капка за обезшумяване, че сега от снега кората падна и само 1/2 остана здрава, та съм поръчал нова, но е без изолацията.
          Те са два вида
          Не съм виждал кола на кола бензин на дизел по може
          https://www.avto.bim.bg/tursene/%D0%...E%202003_m136/
            Аз взех кората. За изолацията питам :D
              Любчо,можеш да ползваш стъклена огнеупорна вата.Има и такава с алуминево фолио по практикер и другите.За под мотора я лепиш с лепило и няма мърдане.За сигурност с неколко телбода и това е
              198mjet Bravo
                Стъклена ми се ще да избегна т.к. е вредна при вдишване, а въздушния филтър и отвор за въздух в купето е близо. Освен кората под двг-то трябва да сложа изолация и на предния капак, както и на пластмасовата кора над двигателя. Всичко е с цел обезумяване.
                  здравей ауди ползват алуминиево фолио намачкано като кори за вафли на шкода слагат 2 см. вата .Аз си направих кора от италбонд много здрава но страшен резонанс в купето.
