Сглоби си Fiat Coupe 2.0 16VT
    Добре излгежа!! Айде успех с проекта и да не забравяш да ъпдейтваш темата!
      hf hpe написа:
      Joro написа:
      Някой знае ли каква е разликата м/у основните лагери които се монтират фабрично в 1.9 тд и бензиновите двувалови мотори на фиат? На размер са еднакви, обаче са с различни кат. номера. Иначе по каталог на АЕ, техните ги дават че стават и за бензиновите и за дизеловите, а на едно друго място срещнах по оригинален каталожен номер че се монтират на и на старите двувалови - арджента и др. такива.http://www.fiatplus.com/product.php?...834&vote=&js=n - по епер 5880256 е за 1.7/1.9 д.http://pitstop.com.ua/cat/1760304/ae...?,защото ми е интересно, дали имат разлика в материалите и кои би трябвало да могат да носят по голямо натоварване.
      Жоро по АЕ и Глико лагерите са еднакви каталожни номерапо Мале са различни, като разликата е процентното съдържание на калай мед и цинк май бешеСтоил(VET) купи едни малета от мен и май не ги е слягалпиши на лично да ти дам един жокер
      Тея жокери само на лично ги давате ейй! ))
      xctr написа:
      Скоро ще има още снимки на нови части и олекотени части Междувременно докато чакам заплатата коляновия вал отива на баланс... а след това и маховика като му пуснем една стружчица...
      '93 Tipo 1.8 16V 138hp++?
      '97 Coupe 16VT 262WHP+
        Та какви лагери ще ми препоръчате ?
          E, ти биелни хубави си имаш, слагаи глико за основни. От дизеловия двигател читави ли са ти черупките? Аз имам едни сваляни от дизел (оргиналдъ) без никакви следи от контактни петна и смятам да ползвам тях за темпрата.
            Бяха перфектни но не помня какво ги направих, май са на село ) утре ще напазаря нови...
              Оказа се че логиката за сменяем оплътнителен елемент за скоростна кутия в частно първичния вал на фиат груп се оказа погрешна...
                Що да е погрешна. Сменял съм такива и има два варианта. Единия е да смениш целия елемент, който си снимал или само уплътнителя с металната броня. Другото, което искам да попитам е сигурен ли си, че старите ти лагери са здрави при положение че нямаш разпределителни валове? Ако лагерите ти са наистина здрави, то те съветвам да сложиш пак тях. Преди 2-3 седмици отварях една марея тд100, карана без масло и основните лагери бяха стопени- има снимки в темата ми за реставрации, не беше стопен само средния основен лагер. Оказа се че някога са сменяни основните лагери с нови - Глико на федерал могул, като само средния основен лагер не е сменен, а е оставен оригиналния.
                  Мисля, че имам перфектни лагери от 1.9д 60кс в браво, но не знам къде са... Дефакто аз купих мотора за да взема коляновия вал, който беше перфектен...
                    Така става, стисвай ги в леглата и ги премери. 500% съм сигурен, че ще са по-добри от това което ще купиш тук, независимо от цената.
                      Довечера ще ги наснимам, защото не ми допадат много на визия, но може и да греша! Говоря за основни лагери... Биелните са готинки..
                        Зачеса ме любопитството и това намерих на село... лошото е че не се знае кой с кого е работил а и състоянието им не ме кефи много много ...
                          На втората снимка са перфектни. Няма значение кой с кой е работил, при положение че нямат никакво износване. За черупките на средния - слагай тая дето има малко контактно петно отгоре, здравата в петата и си патрон.
                            всеки си има глава на раменете, но бих обърнал внимание точно на "контактното петно"
                              Сега като се загледах, наистина тая черупка май е била накриво.
                                И двете снимки са на лагерите от 1.9д-то и май няма да ги слагам...
