Multipla BiPower - обороти/скорост на 5-та за Мултипла 1.6
    Quietmadness написа:
    Аз продължавам бавно да копая по темата.От форума на Metanoauto дръпнах едно excel-ско файлче с обороти при съотвените скорости и различни варианти за 5-та.Казват, че най-популярна е 34/39.Форума е на италиански и е приключение с google преводача :DЕто файлчето за желаещите.
    Логично е че всички тука сме с първата колонка?А коя е най-подходяща - какви са аргументите?тая тема е 202 странициhttp://www.metanoauto.com/modules.ph...er=asc&start=0
      Сетих се, че смених преди време 5-тата с 31/38, та да дам отзиви.Колата значително утихна при високите скорости, да си кажа честно направо мърка.Естествено "окуця" на 5-та, но пък Пловдив - София по магистралата си взима баирите. По този маршрут имам навъртяно няколко пъти. Проблема е ако паднете под 100 на баира. Оборотите са ниски и трябва да свалите на 4-та за да изпреварите тиквеника решил да изпревари ТИР-а пред него с 80 км/ч.По равното около Пловдив няма дертове. Минах Пловдив - Златоград и Пловдив - Велинград, не съм забелязал трудности. Общо взето по планинските пътища на местата където 5-тата влиза в употреба (не че са много ) за мен към момента е Ок.За разхода още немога да дам еднозначно мнение, че последните два месеца беше много мокро и на моменти карах на бензин. Някакъв тъп кабел или букса ми прави въртели като съм на метан и времето е вода до ушите. Все ми идва много гадно докато е мокро и студено да го търся, пък на хубвао време не се проявява.Засякох я само на метан (Пловдив - Златоград - Димитровград- Пловдив) + градско сумарно 510 км с едно зареждане. Като натрупам още подробности и се сетя ще пиша пак.
      MULTIPLA 286.77D.3.0
        Здравейте , колеги . От скоро и аз съм собственик на Фиат мултипла 1.6 16v cng . Изчетох темата за тази прословута къса скоростна кутия защото и моята ръмжи по магистралата , та питането ми е . Скоростна кутия от дизолава мултипла става ли , да я подменя цялата или да си търся и аз само пета предавка .
          С 4100 оборота върви моята при 140 км/час
          Fiat Multipla 1.6 16v Bipower 2009
            Абе как ще сложеш на бензинова кола ск от дизел. Имаш ли идея кво ще на светофарите.
              Като гледам изцяло нов вид автомобил се заражда тук !!!
                Предавателното число на деференциала на бензин и на дизел е едно и също "3" разлика има само в предавателните числа на скоростите съответно бензин 1 скорост 3,91:1 , 2- Ра скорост 2,24:1 , 3-та скорост 1,52:1 , 4- та скорост 1,16:1 , 5- та скорост 0,95:1 ; дизел : 1-ва скорост 3,91:1 , 2-ра 2,24:1 , 3-та 1,44:1 , 4 - та 1,03:1 , 5-та 0,82:1 , разлика има само в 3-та 4-та и 5-та предавки . Питането ми беше дали ще стане скоростната кутия от дизел на бензин , дали има разлика в захващането , стартер или нещо друго което няма да.пасне
                  Колега твоята мултипла каква е , 140 при 4100 защото моята при 4600 оборота е на 140
                    Здравейте , колеги . Питането ми е скорости от Фиат браво, брава и Марея 1.6 16v ще паснат ли на мултиплато щото не се издържа с тези къси скорости оборотите са такива,че чувството е все едно излитаме
                      кутиите са същите, нищо няма да промениш. Проблема ти идва от теглото и формата на колата.
                        Колега благодаря за.бързия.отговор . Да съгласен съм за тегло и форма на автомобила но тези обороти над 4000х по магистрала е дразнещо аз доста често пътувам извънградско и мисля че ще е по добре с по дълга кутийка
                          кутията която цитираш не е по дълга.
                            Колега , друга алтернатива ? Каква друга кутия с.по дълги скорости може да се сложи или направи нещо ?
                              Колега , щом толкова много пътуваш при това на дълго с висока скорост и то по магистрали не е лошо да се ориентираш към автомобил с V 6 мотор - тогава няма да го имаш този проблем . Иначе италианците са дали всичко което може на този автомобил / някой го наричат шеговито папамобил/ , но просто место за по-сериозен ДВГ няма . Има една зависимост м/у челно съпротивление и въртящ момент - там е разковничето , иначе кутии може да си играеш да сменяш колкото си искаш но не вярвам да постигнеш кой знае какво .
                                Благодаря колега, ще се замисля дали да правя някакви интервенций но ми се щеше малко да паднат тези обороти
