Multipla BiPower - обороти/скорост на 5-та за Мултипла 1.6
    колата е Бипауър 2001г.Положението е:80 км/ч - 2800 об.100 - 3500120 - 4200130 - 4500140 - около 5000 това ми е най-високооборотната кола дотук.Като поразгледах това мнение и следващите :http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...Изниква въпроса - някой виждал ли в метанова Мултипла с по-дълга пета скорост ?Може би по-бавна пета ще е добра идея ако става по същия начин като на колегата.
    Re: Multipla BiPower - обороти/скорост на 5-та за Мултипла 1
    u_bo написа:
    Мисля, че Евро-2 метанките са с малко по-дълги скорости.Но горе долу пак са в този диапазон.Но си е нормално 140км/ч да е около 5000. Все пак максималната скорост на този автомобил е 168км/ч и то на бензин. Демек около 5750 оборота, където е и максималната мощност на двигателя.
      Ако е меродавно като мнение понеже моето е браво 1.6 но с дългата 5-та скорост там положението е 85км/ч 2000об/мин140км/ч 3400об/минСпоред мен би могло да стане смяната на 5-та скорост като при браво/брава/мареа , но имай предвид следното- при мен от 4-та на 5-та има разлика от 1000оборота което си е все едно прескачаш 1 скорост и при някое изкачване 5-та ми е дълга,4-та идва къса . При тебе може би е по-смислено да търсиш 5-та скорост от браво/брава/мареа преди 99-та , тя ми се струва че ще е по-дълга от твоята- там с 2000об/мин беше на 70км/ч .
      Фиат Крома 1.9 16v+
      Фиат Браво 1.6 16v
      Фиат Мареа 1.6 16v
        pi4_s_bravo написа:
        И като сложиш такава кутия на метанизирана Мултипла и ще спре.Най-много да вкарваш 5-та на равно, защото я е дошъл малък баир, я връщаш 4-та.
          BO написа:
          ти баир на 5-та с натоварена метанка как ще качиш но това не ме притеснява - просто е гадно да караш по магистралата със 130 и да е на 4500
            Като свали метана и сложи газ :D
              u_bo написа:
              BO написа:
              Не говоря за баир в истинския смисъл на думата, а такъв,какъвто не може да видиш с просто око.То и с тази кутия като дойде истински баир пак връщаш.
                При мене на мареа с късата кутия при 3000 об е със 105 а при 4000 със 140.
                <a><img></a>
                  biker_81 написа:
                  и колко и е максималната скорост на тази марея ?
                  FIAT TEMPRA 1.6 75HP
                    С таква кутия съм и аз, но друго главно предавтелно число.220км е преди ограничител, просто повече не може моята
                      fuel injekcion написа:
                      biker_81 написа:
                      И при мен са така оборотите и скоростите, ако колегата има предвид 1,6 Мареата, понеже май имаше и друга. Максималната й скорост по книжка е 187.
                      Fiat Marea Weekend 1,6 16V
                        Човека пита за Мултипла, тука се започнаха разни други коли да обсъждате.Да взема и аз да кажа с колко се движа с дизела, пък може и да помогне, знам ли, ама се съмнявам
                          имам дълга 5 скорост от брава, предполагам, че ще стане и на мултиплата без проблем, ако се интересуваш драскай на ЛС
                          Брава 1.6
                            На мен ми писна да ръмжи все едно ще излитам. Все си мислех, че ще й свикна. Навъртях 5000 км. от как я имам обаче няма свикване.И без това нещо ми се чу да вие лагерчето на съединителя, ще взема да му заформя един санитарен полуден и всичко на куп.Само "дълга" 5-та да да си намеря.Някой пробвал ли е вече? Или пък да го е видял наяве?
                            MULTIPLA 286.77D.3.0
                              Аз продължавам бавно да копая по темата.От форума на Metanoauto дръпнах едно excel-ско файлче с обороти при съотвените скорости и различни варианти за 5-та.Казват, че най-популярна е 34/39.Форума е на италиански и е приключение с google преводача :DЕто файлчето за желаещите.
