Ролки и ремъци за Stilo 1.9 JTD
    По примера на колегата dikanio, да попитам и аз - какви са всичките възможни ролки и ремъци за смяна на Stilo 1.9 JTD? При първоначалното обслужване, когато купих колата, ми смениха и водната помпа - нужно ли е и тя да се сменя при всяка смяна на ремъците? Има ли още някакви чаркалъци, които се сменят покрай ремъците, освен помпата?Благодаря на отзовалите се!
    Ако си минал пробега на агренажа,сменяй ремъка с ролките.Помпата ако няма луфтове можеш и да пропуснеш.Ако пистовия ремък е здрав,ролките работят тихо и обтегача не подскача и тях можеш да пропуснеш.Това е евтиния вариант за около 200-250лв.Ако си решил да си изряден отиваш на около 400лв.Агренажа е с 2 ролки.Пистовия е с обтегач и 2 паразитни ролки.Това при положение,че ролката на алтернатора и шайбата на колновиа вал са добре,иначе +300лв.Това за качествени аналогови части,а за оригинални умножено по 2.
      Re: Ролки и ремъци за Stilo 1.9 JTD
      xaerial написа:
      Прати номера на шасито на лично съобщение както колега dikanio и ще те информирам с точност за цените на всички ремъци и ролки. Водната помпа се сменя само ако има луфтове или други дефекти при смяната на ангренажа. Препоръчително е ангренажния ремък с прилежащите му ролки да се сменят на около 40 000км. Има и други технически предписания за пробега, но ако искаш да ти е мирна главата ти препоръчвам смяна на 40 000км. Освен това в твоята кола има и демпферна шайба на коляновия вал, която също подлежи на смяна- но това е по преценка на сервиза. Не е зле да проверят и ремъчната шайба на алтернатора, която също е консуматив.
      ex. Fiat Marea 1.6 16V
      ex. Lancia Dedra SW 2.0 16V
      Lancia Kappa 2.0 VIS
        Здравейте колеги,
        ново питане от мен...
        Така, днес познат е ходил да му обслужат Стило JTD 1.9/115hp. Заговорихме се и от любопитство му викам, дай да видя на Силото кви са тея ролки, дето вият, пеят, щурци живеят в тях и все едни такива
        Та ми направи впечетление, че има две паразитни ролки+обтягащата ролка на пистовия ремък.
        И нещото, което ме провокира да пипитам и вас е: защо по едната ролка се вижда, че ремъка е минавал върху нея от страна канали?
        Защо си мисля, че това въобще не трябва да е така, а и познатия потвърди, че новия ремък е прекаран по стария начин. Ровя в "Аутодата" и интернет, но не успявам да видя как трябва да се прекара ремъка по правилния начин. Ако някой му се занимава по моята снимка да обясни кое къде е по някоя скица. /шайбата на алтернатора е ясно. Поради нейното блокиране се наложи и обслужване по-рано, защото ремъка е започнал да се протрива и е имало страшен шум./ Обсъждаме само двете ролки по пистовия ремък и третата на обтяжния механизъм
        Благодаря и поздрави
          Няма ролка, която да е гладка и ремъка да минава с каналите си върху нея. Слаган му е грешно ремъка
          Fiat Bravo'97 1,6 16v
          Fiat Tempra'91 1,6 mono
              Мерси Боби,
              виждам че най-вероятно до стрелката с номер осем има ролка, където ремъка трябва да минава над нея, а не отдолу. Ще кажа да моя човек да си разпечата картинката и с нея там, където е бил да си го направят както трябва да си е.
              Мерси още веднъж и на двама ви.
              Поздрави
