Брава/о/Мареа - подробно описание на таблото с бушоните
    Преди да започнете да се борите с какъвто и да е проблем, преди всичко - проверете съответния бушон, който отговаря за защитата на проблемния възел. Проверката не се прави на око, а с уред (омметър или мултицет), с който се измерва съпротивлението на бушона. То трябва да е НУЛА. Ако бушонът е изгорял - не бързайте да сложите нов, а първо потърсете причината за изгарянето на стария. Обикновено причината е късо съединение или претоварване.
    Ето подробно описание на цялото табло, така както е написано в 4-та част на ръководството за Брава/Браво за модели 98-01, а най-вероятно е същото и в Мареа. Възможно е да има дребни разлики, в зависимост от точния модел и година на производство на двигателя. На картинката е таблото така, както се вижда от шофьорското място. Описание на бушоните поред, като редът е отляво надясно по редове и отгоре надолу трите реда:
    Първи ред:
    Бушонът, който на картинката е означен с F6 - лява дълга светлина; 10 А
    F7 - дясна дълга светлина, контролна лампа на таблото за включени дълги светлини (синя); 10 А
    F8 - задни светлини за мъгла; 20 А
    F4 - лява къса светлина; 10 А
    F12 - вентилатор в купето, захранване на контролния блок на климатика; 30 А
    Втори ред:
    F2 - преден десен габарит, заден ляв габарит, дясна лампа за осветление на номера, осветление на радиокасетофона, осветление на таблото и конзолата с бутони за светлините за мъгла на средната конзола, контролна лампа на таблото за включени габарити (зелена), осветление на запалката; 10 А
    F3 - преден ляв габарит, заден десен габарит, лява лампа за осветление на номера, осветление на бутоните и врътките за управление на климатика; 10 А
    F5 - дясна къса светлина, захранване на системата за управление на височината на фаровете; 10 А
    F15 - управление на скоростите на вентилатора в купето, бобини на релетата за управлението на втората степен на охлаждането на двигателя, бобина на релето за компресора на климатика, запалка; 20 А
    F14 - предни чистачки, задна чистачка, помпа за течността за измиване на стъкла, помпа за течността за измиване на фаровете; 20 А
    Трети ред:
    F13 - клаксон; 20 А
    F10 - осветление в купето, осветление в багажника, захранване на часовника, захранване на приемника за дистанционно управление (центр. заключване), захранване на радиокасетофона, осветление в жабката, аларма (+ от акумулатора); 10 А
    F1 - светлини при движение назад, стоп-светлини, трети стоп, мигачи, захранване на таблото, захранване на чек-контрола, контрол на електрическите огледала, захранване на радиото, дистанционно управление (+ от захранването); 10 А
    F9 - аварийни светлини; 10 А
    F11 - отопление на задното стъкло, отопление на огледалата, контролна лампа за работещо отопление на задното стъкло; 30 А
    Допълнителните бушони се намират над основните, и са разделени на две групи по 6 бушона. Ето описание на двете групи, отгоре надолу:
    Лява група:
    F - електронно впръскване; 7.5 А
    Е - компютъра на климатика; 7.5 А
    D - ABS; 10 A
    C - имобилайзера и климатика; 7.5 А
    B - мотора на предните чистачки; 20 А
    A - климатика, алармата, автоматична скоростна кутия; 7.5 А
    Дясна група:
    F - въздушните възглавници; 10 А
    E - гнездо за ток, запалка, електрически седалки; 20 А
    D - модул за централно заключване или модул A.B.I.; 25 А
    C - РЕЗЕРВЕН БУШОН
    B - верига на релето за светлините за мъгла; 15 А
    A - светлина на част от средната конзола, телефон в колата, електрически огледала, модул A.B.I.; 7.5 А
      Описание на конекторите на таблото с бушони - предна част, видима от шофьорското място:
      Конектор А:
      1, 2 - захранване от акумулатора (+30), през кутията със силновите бушони в двигателния отсек
      Конектор C:
      1 - захранване на вентилатора в купето
      2 - горивна помпа, инерционен прекъсвач
      3 - контрол на скоростта на вентилатора в купето
      4 - дясна къса светлина
      5 - лява къса светлина, "зелена светлина" за пръскалките на фаровете
      Конектор D:
      1 - височина на левия фар
      2 - височина на десния фар
      3 - височина на фаровете - контрол от таблото
      4 - преден ляв мигач и мигач в левия калник
      5 - стоп-светлини
      6 - захранване за височината на левия фар
      7 - захранване на за височината на фаровете, захранване за помпата за миене на фаровете
      8 - захранване за височината на десния фар
      9 - задни светлини
      10 - клаксон
      11 - клаксон
      12 - НЕ Е СВЪРЗАН
      13 - преден десен габарит
      14 - контрол на нивото на маслото
      15 - преден десен мигач и мигач в десния калник
      16 - светлини на конзолата за ОВК
      17 - светлини на конзолата за ОВК
      18 - стоп-светлини
      Конектор E:
      1 - десен стоп (при модели с чек-контрол за стоп-светлините)
      2 - НЕ Е СВЪРЗАН
      3 - ляв стоп (при модели с чек-контрол за стоп-светлините)
      4 - захранване за задното стъкло
      5 - горивна помпа, инерционен изключвател
      6 - бутон за електрическите огледала
      7 - заден ляв мигач
      8 - НЕ Е СВЪРЗАН
      9 - заден десен габарит (при модели без чек-контрол за габарити)
      10 - лява светлина на номера (при модели без чек-контрол за габарити)
      11 - НЕ Е СВЪРЗАН
      12 - лява стоп-светлина (при модели без чек-контрол за стоп-светлините
      13 - дясна стоп-светлина (при модели без чек-контрол за стоп-светлините
      14 - допълнителна стоп-светлина
      Конектор G:
      1 - заден ляв габарит
      2 - бутон за електрическите огледала
      3 - НЕ Е СВЪРЗАН
      4 - НЕ Е СВЪРЗАН
      5 - заден десен мигач
      6 - лява светлина при движение назад
      7 - дясна светлина при движение назад
      8 - дясна светлина на номера
      9 - захранване за задна светлина в купето
      10 - захранване за светлина в багажника
      11 - захранване за предна светлина в купето
      12 - захранване за светлината в жабката
        Описание на конекторите на таблото с бушони - задна част, както би се виждала, погледната откъм двигателя (в сервизната книга е завъртяна на 180 градуса, затова картинката е наопаки):
        Конектор B:1 - Захранване от акумулатора (изход)
        Конектор F:
        1 - захранване на къси светлини (от конзолата с лостовете или от поддържащото реле)
        2 - захранване на къси светлини (от поддържащото реле, при някои модели)
        3 - захранване на дългите светлини от конзолата с лостовете
        4 - изход - захранване към бобината на поддържащото реле
        5 - захранване на габарити - вход от контактния ключ
        Конектор H:
        1 - контролна лампа за десен мигач
        2 - модул за централно заключване
        3 - аварийни светлини
        4 - чек-контрол за стоп-светлините
        5 - контрол на десния мигач
        6 - контрол на аварийните светлини
        7 - контролна лампа за ляв мигач
        8 - контрол на левия мигач
        9 - чек контрол за стоп-светлините
        10 - нещо за електрическите огледала
        Конектор I:
        1 - НЕ Е СВЪРЗАН
        2 - НЕ Е СВЪРЗАН
        3 - НЕ Е СВЪРЗАН
        4 - Контактен ключ
        5 - конзолата с лостовете
        6 - маса
        7 - сигнал за клаксоните
        8 - захранване през контактния ключ (+15), с изключение на запалването
        9 - дясно огледало
        10 - ляво огледало
        11 - бутон за аварийни светлини
        12 - захранване за таблото
        13 - бутон за аварийни светлини
        14 - захранване за таблото
        Конектор J:
        1 - лява стоп-светлина (при модели с чек контрол за стоп-светлините)
        2 - захранване за алармата
        3 - контролна лампа за включени габарити, осветление на средната конзола, осветление на таблото за автоматична скоростна кутия
        4 - контрол на отоплението на задното стъкло
        5 - контрол на задните светлини за мъгла, захранване на електрическите стъкла, огледалата, радиото, централното заключване
        6 - контролна лампа за включени дълги светлини, захранване на бобината на поддържащото реле на дългите
        7 - табло
        8 - светлина в жабката
        9 - табло
        10 - радио с часовник
        11 - някакви бутони
        12 - осветление на запалката, контрол на силата на светлината на таблото
        Релета на гърба на таблото с бушони, отляво надясно ( от скоростния лост към лявата врата):
        Е1 - реле, което прекъсва захранването на таблото с бушони, когато контактният ключ се завърти за запалване
        Е3 - реле за отоплението на задното стъкло и отоплението на огледалата
        Е2 - реле за клаксона
          Ето и връзките между конекторите вътре в самото табло:
            страхотно описание.свърши ми страхотна работа.браво на ogi28b
            fiat bravo 1.6 16v gt
            fiat marea 1.9 8v jtd
            fiat punto 1.7 td
            fiat marea 1.6 16v
