Внезапно ми изчезна осветлението на таблото - marea
    Това за бушон го пише в 2пост то друго няма но го оправи всичко да работи както трябва че повечето неща са при бушоните да не стане друга беля
      Там си писал - "свали таблото и почисти буксите". От написаното помислих, че става въпрос за някакви букси по таблото. За да оправя всичко, остава да открия защо свети индикацията за изгорял габарит. Преди време проверих кабелите, фасунгите, крушките - всичко си беше наред. Някой преди беше писал, че от както си сложил ксенони, въпросната индикация светеела непрекъснато. Моите са си обикновени крушки. Може би идва от осветлението на номера, защото както казах, понякога едната крушка не свети и като затворя багажника на комбито или подчукна около номера - светва. Индикацията обаче продължава да стои на таблото. Утре ще оглеждам отново, дали нещо не пропускам
        Виж стоповече също и номера е трябв малко да си поиграеш ама няма начин
          Мареата, ако е комби, има по две лампички за габарит от всяка страна отзад. Провери леглата на всяка лампа за окисление и дали лампите лягат стегнато на местата си. А Ключаря иска да каже, че това за бушона го пише във втория МУ пост, а не във втория пост. НЕма значение - компоти, компютри...
          kluchar написа:
          Според мен и сто по-малко да види, пак има значение.
            Ma®tin написа:
            Май пак има грешка в превода :DДа, онази зелената си е за габаритите и вече си свети, заедно с таблото и пепелника (в който си събирам стотинки)Свети ми индикацията за изгорял габарит - жълтата, до тази за ръчнатано тя не е болка за умиране. Всичко си свети - габарити, номер, стопове, къси, дълги - след една автомивка почна да свети, може би някъде се е намокрило и клеясало, но това да ми е проблема PS - картинката я намерих в нета, май е от пунто, но всичките са еднакви
            Koлега да разбирам ли че лампата за габарити е това ? Щото като проследявах патечиките на моето табло от зад видях че лампата е на едно с лампите за осветление на таблото ? При мен никога не е светела само 1 път като тръснах в едни дупки ма си бях на фарове. И дали си на къси или габарит май се си свети се ? Май при всички фиати е така ? Малко като не чул и не разбрал пиша накрая на темата. Просто искам да знам кога свети тази лампа ? С ляво и дясно фарче ?
              Когато са ти включени габаритите, тогава. Ама прочетете в упътванията кой символ какво е де...
