Punto 1.2 8v катастрофа и блокаж
    Случката е следната колата претърпя сериозен удар от пред в дясно (калника,гумата и малко от врата ) абс. никакви щети няма по двигателя,но колата от казва да запали..в началото след удара препалваше за секунди и гаснеше,но след като разкачих клемите на акомулатора ( за да рестартирам компа) колата напулно отказа да пали..при даване на контакт даже бензиновата помпа не се вкл. и ме посаветваха да турся из купето някув бутон които при катастрофа блокира електрониката и не позволява на помпата да подава бензин..НО такъв бутон не намирам никаде колата 1.2 мотор 8винтила февруари 2000 година..моля ви ако някои има идея какъв може да е проблема или каде се намира тоя бутон защото аз претараших цялата кола и не го намирам...
    Да не се е откачила някоя жица от бушоните при двигателя може и бутона под жабката Масата към двигателя също може да видиш
      ништо не се е откачило поне аз като гледам не виждам.. колата след удара припалваше но не се форсираше електронния смукач и след като реших да откача клемите за да изчиста компа от грешки тогава окончателно отказа да пали.При подаване на контакт не се чува даже съскането на бенз. помпа абс. никаква реакция стартера си върти идялно но бензин не стига до мотора да запали..надеждата ми е в този краш бутон но не го откривам из купето...
        Бутона трябва да е под таблото и над мястото където си слагаш левия крак, над килимчето или зад него. Говоря за мястото на пасажера, би трябвало бутона да е там.
        Brava 1,6 16V 99' с ФОБОС
          http://www.google.bg/search?safe=off...40%3B480Виж това и ще го намериш!
            Не можа ли да качиш само снимката, а трябваше да слагаш тоя линк? Погледни страницата на какво прилича! Ако не знаеш как - отвори раздела за форума, там съм обяснил как стават нещата.
              Виж и под шофьорската седалка!пп Лош Оги, лош
                S_BANKOV написа:
                Наистина мн лош Ще погледна и ще се образова, не съм го направил нарочно, просто исках да помогна на човека.
                  Или сайт за съкращаване: http://goo.glА и не всички браузъри работят еднакво, някои отварят само галерията с всички снимки, а не конкретната снимка, която трябва да се види. Затова я качвам както би трябвало.
                  Код:
                  [img]http://www.fiatforum.com/gallery/data/500/medium/49cutout.jpg[/img]
                  /Банков, не се правя на лош, просто искам форумът да е максимално добре изглеждащ и да е полезен във всяко едно отношение, дори и в това да изглежда добре на всякакви устройства, с всякакви браузъри. Най-правилно е да се изтегли снимката, да се редактира с описание на български и да се качи на нашия сървър, за да се гарантира, че дори и да изчезне от там, при нас ще си остане завинаги. В случая е качена в достатъчно сериозен форум, а не в някой измислен сайт за снимки, от който ги свалят след 1-2 години и не е проблем да си стои и така. Но половината теми в ЧЗВ са безполезни, защото им липсват снимките, качени на такива сайтове. Както и да е, важно е, че колегата с проблема има ясни насоки за откриване на бутона.
                    изкорубих фиата и такъв бутон никаде няма...!!! има ли няква вероятност джамбазите в италия да са го свалили тва..защото и електроусилвателя също липсва.. под жабката гледах в коша при мотора гледах,зад,под,около седалките под волана къде ли не.. и го няма и няма..Почвам да си мисля че самата кола може да не е оборудвана с такава екстра..
                      Колата ти със сигурност е излязла от завода с краш бутон, продължавай да търсиш, огледай и в твойте крака на по колонките.пп Оги, сигурен съм че си разбрал шегата ми, а и мисля че на никого не е нужно да се обяснаваш.
                        Колега, измери с мултицет или пробна лампа дали имаш напрежение 12 В на единия кабел на буксата на помпата. Ако има - провери дали другият кабел е свързан към маса. Ако не знаеш как, питай, ще кажа подробно. Ако има +12 и маса, значи проблемът е в самата помпа. Ако имаш +12 на единия кабел, а другият не е свързан към маса - свържи го просто да пробваш дали ще запалиш и ако запалиш - продължавай с търсенето. В началото си запалил защото е имало малко гориво в горивопроводите и евентуъално във филтъра.
                          Отвори ли се еърбегът?
                            Сложи една жича към помпата за /_/ и си готов ако е това проблема трябва да тръгне http://www.fiatforum.com/punto-ii/11...fuel-pump.html
                              бутона за помпата се намира в краката на пасажера в дясно до гредата под таблото и прекъсва минуса.
                              Fiat Punto MK2 Broom Yellow 200++
