Punto 1.2 - 2000 не пали?
    Здравейте,Имам пунто 1.2 2000г. което в един момент днес не пожела да запали. карах сутринта и по обяд отказа.Като дам на контакт светват лампите по таблото и после си гаснат като обикновено. Чува се и в началото тихият звук на бенз помпа. Ката завътя за да запаля не върти , но съвсееем тихо се чува нещо като въртене но мнооооого тихо. През това време (докато уж върти) лампата на плафона не мига ами си свети все едно нищо. Това и със стария и със нов акумулатор. Колата няма газ. Имате ли идея какво да се прави, защото ме остави на кофти място и не знам какво да направя?
    Fiat Punto 1.1 - 1994
    NISSAN Primera 1.6 - 1997
    Демек казваш стартера не върти.1 виж кабела -масата към мотора .2 буксите около акумулатора и бушоните .ако не се обади аз съм на 5 те
      Re: кола
      kluchar написа:
      Бих ги видял тези неща, ако знаех какво да им гледам. За всеки случай смених стартера защото имах друг наличен и нещата се подобриха. Но пак не пали отвреме навреме. Трябва леко да се побутне колата - което не е добре.
        Май стартера върти, ама не се мести бендикса. Я пробвай на бутане(теглене) как е.
        Nissan X-TRAIL 2005 2,2 136hp
          veselin10 написа:
          Веднага завърта стартера и пали като се бутне.
            Re: кола
            saturnus написа:
            kluchar написа:
            Сменяш стартер а не знаеш къде е масата на мотора и буксите на АБ А бендикса не го ли видя като смена стартера
              Re: кола
              S_BANKOV написа:
              saturnus написа:
              kluchar написа:
              Не, защото отидох в сервиз за други неща като смяна на масло и ремък с ролка и им казах да го сменят...
                Ето това са клиенти на сервиз сменяй части а дали проблема е от тях ще видим после
                  Re: кола
                  kluchar написа:
                  Ясно е, че не може да се обикаля с кола която не пали
                    Стана ми интересно стартера въртял ама не пали а ти си го сменил и пак не пали Ако си в центъра 5 те коьшета обади се да е видим кво и е
                      Re: кола
                      kluchar написа:
                      Мерси, Решението на проблема беше масата на двигателя дето е забита на невидимо място под помпата на съединителя... (фабрично само е стисната клемата, не е запоена) и сега колата е супер!!
                        Re: кола
                        kluchar написа:
                        Еееее, радват ме тези теми! Ключара е бил прав и то веднага. Не подценявайте човека. Ей.Вижте само датите в тази тема.
