punto - проблем с чистачки
    Здравейте,колеги!Нов съм във форума и се надявам,че темата ми е за тук.Та на въпроса,преди няколко дни си купих фиат пунто 97г. , 1.2i като цяло колата се държи добре,за сега няма нищо сериозно което да и се прави като изключим чистачките,не работят на нито една скорост като изключим последната(най - бързата) и то само ако лоста се даржи непрекъснато в крайно положение,пусна ли го и чистачките умират!Имате ли идея от какво може да е: реле, самия лост нещо да се е прецакъл или нещо друго ?Благодаря предварително!
    Лоста май ще е проблем или буксата към него .Отвори кората и виж как е.
      И аз като че ли в лоста се съмнявам и веднага щом се поосвободя ще погледна как стоят нещата!Благодаря!
        Не мога да ти дам точно линк от нашия форум е (напиши ключови думи в google) имаше пусната снимка на задната част на платката на превключвателя ще ти се изясни. Лостчето бута една пластмасова пластинка по различни писти и така прави степените Тея пластинки вероятно от годините са се почупили и пружинката която ги натяга се е изпуснала и няма какво да ги допира до пистите на платката. Но ако не стане с моментно лепило да ги подлепиш не знам дали няма да трябва да търсиш втора ръка превключвател.
          Това с моментното лепило звучи бързо и евтинко,но не съм сигурен колко дълго ще изкара така!А иначе неска ходих при един познат дето авточасти продава и тои ми вика,че тоя лост не се продавал отделно ами бил заедно с другия дето е за фаровете и мигачите ама не можа цена да ми каже щото системата му нещо се бъгнала!Има ли нещо вярно в това или иска нещо да ме метне?
            двата лоста с гривната са комплект, тоест едно цяло.Цената можеш да провериш и по телефона в някой магазин, дори и да не е в Шумен магазина поне можеш да се ориантираш. Има раздел с магазини и сервизи, има си и телефони в темата, звъниш ш питаш. повечето работят и с куриер.
              http://www.axm-auto.com/index2.php?b...t=33&subcat=99 преди имаше ценова листа на продуктите, но ти можеш да се обадиш и да ти кажат по телефона. Иначе да, цялата джажда пада и се подменя. То зависи от лепилото с което я подлпиш, там има напрежение и гледай ако избереш тоя вариант да е от по-скъпите лепила. То е добре ново да вземеш но да знаеш че е скъпичко.
                Благодаря много колеги,на всички!
