Windows 7 не разпознава телефон
    Колегите, които следяха темата за препоръчване на телефони, знаят че много се колебах за телефон. В крайна сметка взех Samsung Galaxy Note II. Прекрасен телефон! Проблема е, че лаптопа ми, с 64 битов windows 7 ultimate не го разпознава. Инсталирам си драйверите за Samsung телефони, но закача ли телефона, вместо да си инсталира другите драйвери (MTP) дава грешка. Свалих ги от microsoft, инсталирах - пак нищо. Просто закача ли телефона, то си тръгва за него да търси/инсталира драйвери и не успява да ги инсталира. А когато открие телефона като някакво си MTP USB устройство Windows ми дава грешка, че не може да зареди драйвери за устройството. Пробвах с Kies, пак без успех. Вижда, че устройството е N7100, започва да се свързва и си остава така, на свързване. Пробвах с различни драйвери, инсталирах и деинсталирах безброй пъти и нищо не се променя. Във андроид форума набързо ме отрязаха, затова реших да питам вас. Проблема се получава при доста телефони.
    Fiat Palio Weekend 1.2 (73HP) 11.1999
    Колега пробвай по този начин.Свързваш с кабела тел. и компа.Отиваш в настройки-мрежи и връзки-сдвояване и пренос данни-разрешаваш USB връзката.После на лентата с уведомленията чукваш върху съобщението че устройството е свързано.Отваря ти се иконата на андроид с дясна ръка подобие на USB и отдолу пише, Свържи USB устройство за съхранение.Кликваш на него даваш ОК и си готов.Това е начинът и при мен си работи,не му трябват никакви драйвъри.У дома работи и с Windows 7 ultimate и с Windows XP. Успех.
      Това е на 2.3.3 Gingerbread предполагам. При мен става дума за 4.1.2 JB, където всичко е по различен начин... Мерси все пак, колега.
        Re: Windows 7 не разпознава телефон
        Стрелок написа:
        А защо искаш да го звързваш жично с компютъра. Защо не си свалиш ES Explorer и през WiFi мрежата си се свързваш без проблем за трансфер.Аз имам Samsung Note II и до сега не ми с ее налагало да го свързвам с кабле към компа. Проблема е от версията на Андроид 4.1.1.Имам таблет с 4.1.1 исталира си драйверите ,обаче компа не го вижда. Мъчих се да го руутна но не става с нищо което пробвах.
          Предпочитам жичния метод, защото не ползвам безжичен нет постоянно. Доста ми се налага да ползвам мобилен. Добре, ще пусна wifi чрез мобилния от лаптопа, ще се свържа с него от телефона, но ме ми се мисли ако трябва да прехвърля голям брой файлове или големи по обем какво ще правя и колко ще чакам. В крайна сметка проблема ще ме докара до преинсталация на компютъра и hard reset на телефона и ще се моля да стане.
            Стрелок написа:
            Хич не е по различно...Ти в настройките на телефона казал ли му си да се свързва с компютър като USB устройство?Има избор на две неща - като USB мултимедийно устройство и като мобилна камера.Отиваш на Настройки - Хранилище - Настройки - там е - пише USB връзка з компютър.Същата настройка може да се прави и като свържеш телефона - от нотификейшън бара.Ако не е от това, преинсталирай компира Шегувам се... Изчисти всички драйвери качвани за телефон и пробвай пак.Препоръчвам ти та пробван на друг USB порт също. Пробвай и с друг кабел - ако е калпав или дълъг кабела прави така също...
              Включена ли възможността "USB Debugging" от менюто "Настройки за разработчици"?Аз лично недоумявам какво е това, заради което ще включваш телефона с кабел. Безжичният трансфер предлага добра скорост, а за голямо количество данни - може също през картата-памет или през USB-входа да свържеш флашка.
                Оги, аз също обичам да си го ръчкам на кабел.Даже още не съм пробвал да му качвам файлове през ви-фи-то, а от 16гб имам заети 6-7 с музика и др,Това е въпрос на лично усещане. Освен това винаги програмките за дистанционно качване вкарват допълнителна бъгавост в положението.Ето - лично ТИ се притесняваше преди време дали след последния ъпдейт няма да ти спре програмата. А кабела не се влияе. Освен това се дозарежда и телефона в това време. И без това са много слаби като издръжливост на батерия... Всичките.П.С. Аз не мога да гъча направо в картата, щото нямам такава И слот нямам
                  Така: Драйвери смених 100 пъти - не помага. Пробвах с друг кабел - не помага. Това за ползване като MTP и PTP у-во пробвах - не помага. USB Debugging си е спряно, както трябва. Пуснах го - инсталира някакъв друг драйвер, този за mtp - не. Всички портове на лаптопа пробвах - не помага. В крайна сметка след толкова инсталване и деинсталване на този грозен Kies win-a се сбози и сега я инсталира, но като опитам да я подкарам зарежда малко и нищо. Аз лично смятам, че му е време да го преинсталирам. Трябва ми да мога да го закачам с кабел - не през wifi, не през други измишльотини.
                    Да започнем с основния проблем - KIES. Махни го, изтрий всичко възможно, свързано с него. От този софтуер полза няма. Никой не е казвал, че USB Debugging трябва да е спряно, но щом и с включено не става - тегава ра’ота. Да не би някоя антивирусна или подобна програма да пречи нещо и да блокира инсталацията на драйверите? Точно заради проблема със зареждането, предпочитам да прехвърлям безжично, защото видях как батерия на Галакси S стана за боклука след около година и 8-10 месеца ползване по подобен начин - многократно зареждане за по 20-30-60 минути и много рядко от-до. Разбира се, скоростта на кабелния трансфер е недостижима.
                      Yavor написа:
                      Нищо вярно няма в това,аз го ползвам единствено и само през WiFi и то всекидневно. Качвам си без проблем малки и големи файлове. Не се съобразявам да стоя на компота постоянно заради това,че трябва да го вързвам жично. Жично вързване е необходимо ако човъркаш софта/руутваш,дерутваш , стоковия ром ,кернел и други подобни упражнения които не са за всеки/. А отностно батерията не е добре да се дозарежда редовно,по-добрия вариант е да се разреди и тогава зареждаш.Както го е написал @jenshen73 в темата за батериите на лаптопа.
                        Една от най-големите благини според мен е безжичното прехвърляне. С удоволствие ползвам кабела само за зареждане :D
                          Е добре, вие сте прави. Факт е че аз ползвам кабела за да си кача нещо веднъж на седмица, макс.В последно време като ми се прислъша някой албум си го тегля от някой торент директно на телефона и си го местя с дайл мениджъра в папка Музика. А за пренос на данни освен флашка, ползвам само Гугъл Драйв или няко друг облак. Не зням какво толкова прехвърляте на тия телефони. Компютри нямате ли и си?Щото телефона може много, но не е компютър. А аз ползвам смартфон над 6 години вече, не съм новак по въпроса.
                            Е кво да сме прави, то си е до навик според мен И аз не по-често от веднъж седмично прехвърлям по някой doc или pdf. Просто ми е много по-лесно през wifi, вместо да си взимам зарядното, да извадя само кабела, да се свързват с компа... и после обратно.
                              ogi28b написа:
                              Пробвах без Kies, със, със спрян firewall, спряна антивирусна. Няма резултат. Уиндоуса просто не инсталира mtp драйверите, всеки път fail. А да, и дава error 31 и уведомява, че уиндоуса не може да зареди драйвери за устройството.
