въпрос за катализатор фиат пунто мк2 1.2 16в
    колеги интересуваме на каква цена ги изкупуват катализаторите,защото искам да ми го махатБлагодаря предварително.
    Едва ли да е за махане но около 50 лв може и повече
      аз съм пред дилемата като го махна какво га сложа права тръба или резонаторно гърне. моят е доста запушен смърди ужасно и колата е по-спъната от преди, въпросът е дали с права тръба ще стане много по шумен мотора, и какви пари г/д взимат за слагане на резонаторно гърне. колата е същата мк2 1.2 16в
        А дали ще стане? Аз по скоро си мисля че няма да стане
          S_BANKOV написа:
          прав си донякаде понеже катализатора е директно на изпускателния колектор, обаче само ако се отвори и да се извади всичко от него как ще се получат нещата?
            На мен като ми го махнаха, ми сложиха резонаторно гърне без пари. Зависи как се спазариш!
            Fiat Marea 1.8 16V
              Препоръчвам ти да не го махаш. Гарантирано ще имаш проблеми с ламбда сондите. Иначе, понеже е директно на колектора, трябва да се сцепи и да се изкара.
                super8 написа:
                трудно да се премахне трябва освен Реално да се махне трябва да се измисли емулатор за втората сонда
                  След катализатора не видях да имам ламбда сонда, така че не би трябвало да имам проблем, имам само 1 преди него
                    misho_ написа:
                    ако си с една то не би било проблемно досега не бях видял пунто с една сонда повечето са с две (бях чел че има и с една ама не бях срещал)иначе сондите са точно над Катализатора и под мотора при згъвката на тръбата на 90*
                      Би трябвало да е с 2 сонди. Иначе премахването е лесно. Трудното идва после като ти светне chack-a.
                        Този мотор го има с една и с две сонди, зависи коя година е. Единият мотор е CF2(Euro 2 стандарт), другият CF3 (Euro 3 стандарт). Ако е този с двете сонди просто премахване не става, трябва и да се вземат необходимите мерки за втората сонда. Иначе ECU-то записва грешка за неефективен катализатор и колата става от невървящите
                        Grande Punto 1.9 JTD Sport '06
                        Punto GT 1.4 Turbo '99
                        Punto Sporting 1.2 16v '01 - ex
                          2000та година началото е произведен и да нямам 2ра ламбда сонда вчера лежах под нея понеже си имам сега друга работа по нея и нямам 2ра сонда само тази над катализатора есега направих сверка с епер-а Цф2 ми е мотора 2000та 3ти месец е пройзведена, тогава е и регистрирана
                            ако си убеден че е заминал ,тогава го махай.нужно ти е резонаторно гърне,защото мотора става по-шумен.катализатора играе също ролята и на шумозаглушител
