Смяна на цвета на подсветката на часовника на Пунто(Плафона)
    Колеги някой , заигравал ли се е да сменя цвета на крушката на подсветката на часовника горе в плафона ? Или самото стъкалце му е зелено и квото да се сложи ще е избива зеленото? Понеже мисля да му вкарам един диод ярък син с резистор ?
    То там нямаше ли фолио което друдно се махаили е такова самите цифри са зелениhttp://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...er=asc&start=0
      Re: кола
      kluchar написа:
      нямам идея ... Щях да питам и защо лампата на часовника е с 3 кабела ? Два от тях са вързани за единия полюс на крушката ?
        Сигурно става щото има и такива http://www.ebay.co.uk/itm/Fiat-Punto...лобявал съм го преди много време и не си спомням как бешеа ето и схема http://web.telecom.cz/rozsini/puntoMk1/schema2.gif
          Re: кола
          kluchar написа:
          Благодаря колега ще го разцъкам разгледах схемата часовника го дават с 4 кабела Интересно що при мен са 5 . Не че ма бърка нещо. Разпитвам толкова много понеже моето Punto е S и си рязах кората на покрива слагах другия плафон с часовника които се захваща за тавана има си дупки с резба за леглото. С малко размисли и кое как защо успях да отрежа точно кората на покрива без да я сризиля и монитрах новия плафон. И разпитвам за това за онова как е. От давна съм подкарал всичко просто питах защо са му оставили още един кабел за лампата (пробвал съм ги 2та съм ги вързал за плюса , единия за минуса може и обратното се светва, пробвал съм и с два само като съм ги редувал) ама не е ясно защо са 3 почнах да си мисля че светва с отваряне на врата пак , но не е така (разпиах други колеги казаха че свети само на контакт така го направих и аз. Се ми е тая това са дреболии и глупости. Просто за инфо ... Благодаря отново
            Може да търсишшш по цветовете на кабелите къде отива ама си е пипкава работа
              Re: кола
              kluchar написа:
              Tова е че не отива на моята кола имаше 3 кабела 1 постоянен плюс 1 постоянен минус и един минус при отворена врата и това е. За плафоните и за захранване на часовника. За лампата на часовника си пуснах допълнителен кабел плюс от контакт. И като връзвах плафона новия просто видях че има един кабел още за лампата. Зарежи това са глупости и по схемата дето гледах която ми даде видях че са 4 кабела. Общо взето се ровя за глупости Всичко си работи перфектно. Интересуваше ме за смяна на цвета на осветлението и го разбрах за което благодаря.
