проблем с индикациите на таблото
    Здравейте,нов съм в сайта и малко ми е трудно..Но искам да ви попитам нещо.Имам фиат Пунто 2001Г.1.9 жтд,купих колата със ксенони но ми светеше индикацията за изгоряла крушка и за това сложих обикновенни крушки,но пак свети индикацията.Проверих всички други крушки работят какво може да е?-фиат пунто 1.9джтд 2001г---------------------------Грешен раздел -> ПреместенаПрочети правилата на форума.Модераторски екип на fiat-bg.org
    Fiat punto 2001-1.9jtd
    Re: проблем с индикациите на таблото
    Малко се побъркала системата в колата ти. По точно компютъра. Понеже измерва съпротивлението на крушките ти и когато е по ниско или по високо от това отичка че има проблем. Примерно кушката ти е 15 ома ти си сложил Xnon които е по малко омове и го отчита каго грешка. Ще ти трябва резистор с същите омове като крушката успоредно закачен към входа на баласта . И така ще ти изгасне символа. А сега просто си махни клемите на акумулатора за 1-2 часа и виж дали ще се махне индикацията. Или си сложи Xnon-a и си карай така и да си свети.
      Благодаря,ще пробвам като махна клемите на акумолатора.А да ли знаете как да си сложа халогени тъй като тези са някакжа реплика
        bambi 85 написа:
        М не е проблем просто ти трябва едно реле и копче за пускане . Или ако имаш копче за пускане на халугени за мъгла от зад може да се хване ПЛЮС от него които да управлява релето което да пуска и предните. Общо взето гледката е следната плюс от акумулатора бушонче някъде по кабела 15-25А тоя плюс да мине през реле 12 V 30-40A и полсе отива към 2та халогена минуса ще си го хванеш от корпуса. Слага се реле понеже консумацията е на крушките е голяма и ако е само ключ ще го стопят. А така релето поема товар до 40 ампера и може да се управляа от ключе. 2-3 лева е такова реле. Има управляваща и си солова верига ... Силовата верига ти е от акумулатора към халугените. Един вид това е мини контактор ако мога ти обесня по просто. Ако ти се занимава мога да ти го нарисуам на схема пиши ми skype.
          ако не успееш да излъжеш компютъра и те дразни лампичката, отвори таблото и махни крушката
            Тази индикация не е ли само за изгорял габарит? Иначе таблото с уредите има диагностика, с ELM327 можеш да се закачиш.
            1990 TEMPRA SX 1.4 Carb
              Индикацията за изгоряла крушка не трябва да реагира на фаровете и не мери съпротивлението на крушките, и не е само за габаритите ! Електрониката засича тока към всяка една крушка в работен режим. Ако не е в норми, индикатора светва. Следи габарити, стопове, осветление на задния номер, за мигачи не съм сигурен, но не следи фаровете. Щом всички крушки светят, значи някоя все пак не е със определената мощност - "ватове". Ако са слагани светодиоди вместо лампи с нажежаема жичка на светлините които изброих, индикацията пак ще свети. Ксенона няма нищо общо с този проблем.
                Dido_Lyubenov написа:
                Mисля че го има коментиран по форума и друг път и точно мери съпротивлението.Както релето на мигачите почва да мига по бързо когато изгори една от круршките , товара олеква. И друг колега беше писал точно за Ксенона и че му се появява индикацията мисля че колата беше Стило обаче. Нищо не пречи да се пробва. Ако е се оправи колата след ресет на компютъра махане на клемите на акумулатора тоест. Нищо не пречи на колегата да откачи едната крушка за фаровете и да каже дали му е светнала индикацията за изгоряла крушка. Различните ватове мощност имат и различно съпротивление омове интелигентните системи мерят съпротивлението и по този начин определят зоната. Но нека сподели колегата какво е станало. Баласта дава различно съпротивление от крушката на фара.
                  А осветлението на задния номер свети ли?
                    Fiat_Punto11 написа:
                    Колега, я ми обясни, и не само на мен, как ще измериш съпротивлението на крушка, докато свети ? Мери се тока през крушката Има балкан разлика между ток и съпротиление. Не знам къде и какво си чел, но или не си разбрал, или не си чел каквото трябва.
                      ..... Мери се тока през крушката ....
                      Точно така! Само че, в този случай мери и тока(ватовете) и на фаровете. Нормалните халогени са 55W, а ксенона е 35W. Решения има много. Да сложи 55w ксенон, да сложи допълнителен товар(навсякъде където се продават ксенон комплекти ще имат), а защо не изгасва след слагане на халогени, според мен е заради записаната грешка. Както беше писал колега по-горе с ELM няма проблем да се вържеш и разбереш какво става с бодито. Пробвано и тествано с колегата FIRE 8V.
                      Nissan X-TRAIL 2005 2,2 136hp
                        На пунто 2001 година индикацията мери само габаритите (предни, задни и осветление на номера) и двете стоп светлини. Ако свети при пуснати фарове или имаш някоя изгоряла крушка или си с диодна такава на някое от изброените места. Ако идикацията ти святка само при натисната спирачка, то тогава виж крушките на стоповете.П.С. Индикацията за изгоряла може да ти свети и от лоша маса на някой от стоповете. При пунтото е често срещан проблем.
                          Моя грешка ок ПРИЗНАВАМ и накрая пак стигнахме до товар обаче със съпротивление (Мисля че определни W са равни на определено съпротивление искам да кажа че огтогаварят на определено съпротивление)
                            :D Изчисляване на мощност: P=U*I P - мощност - единица "ват’ W U - напрежение - едица "волт" V I - ток - единица "ампер" А Изчисляване на ток: I=U/R R - съпротивление - единица "Ом" Om Изчисляване на съпротивление: R=U/I Тоест, за да получим съпротивлението на светеща крушка, трябва да измерим тока през нея. След като измерим тока, какъв е смисъла да смятаме съпротивлението и ?Приблизително на прав път си, но ... От съпротивлението и напрежението зависи тока през крушката (в случая). А напрежението и тока опреде;ят мощноста - "ватовете" Напрежението приемаме че е постоянно - 14V. Крушка с мощност 5W консумира ток I = P/U , т.е. тока е равен на 5W/14V = 0,358A . Сега вече изчисляваме съпротивлението R = 14V/0,358A = 39 Om . Ако измериш съпротивлението на крушката когато не свети, ще получиш друг резултат. Това е защтото като се нагрее реотанчето, съпротивлението му се повишава. Мисля че това е достатъчно за да разбереш принципа на работа на индикацията за изгоряла крушка.
                              ето една Тема за чекаили поне как работеше при мен по темата на колегата да си провери дали крушките на Габарита са 10 вата или 5 вата трябва да са 10по въпроса с Халогените може да се монтират но си е доста занимавка оригинално на Пунто са горе във Фара (тези без са със капачки)или монтираш нови фарове със халоген или някакви си други
