Свързване на усилвател към оригиналния радиокасетофон
    Четох, че тоя касетофон https://www.dropbox.com/s/k0mt9pyzuj...42.jpgимал изходи за свързване с усилвател, че даже и фабрично прекарани кабели, които нямам идея къде се намират.Дайте идея как да го свържа с Pioneer gm 5400t Ето му и задницата: https://www.dropbox.com/s/fqapkhxymw...2018.10.57.jpg
    Касетофонът е модел 182 H2. На картинката долу се вижда конектора за усилвател, който на втората снимка в горния пост е жълт на цвят.Описание на крачетата от книгата с инструкции за модела: C1: Заден ляв +C2: Заден десен +C3: МасаC4: Преден ляв -C5: Преден десен -C6: Напрежение за включване на усилвателя (0.3 А)Не съм свързвал усилвател и не знам какъв е резултатът от свързването. По принцип съм скаран с музиката за кола и тук само съм ти преписал описанието на буксата на касетофона. Вероятно в магазините за електроника се продава тази жълта букса с кабелите и с допълнително описание на всеки кабел.
      Разбрах го! Благодаря!Даже намерих готово такова:http://www.proton-bg.com/Article_Det...e_ID=14134Ще преровя вкъщи дали имам "женски" чинчове, ако не ще поръчам направо този.А дали някъде няма прекарани и кабели за усилвателя?
        Хрумна ми и една друга идея...Имам трансмитер с изход за слушалки, че и дистанционно.Мисля да изкарам вход от касетофона и да го включа към трансмитера, а него да го вържа със захранване от касетофона и да го изкарам в мини жабката пред бушоните.Дано само сигнала от трансмитера да е хубав...
          M5kov написа:
          Едва ли има такъв кабел. Не се предлага "усилвател" като допълнителна екстра за колата, съответно и няма кабел за усилвател. Само за CD-чейнджър има, но той се предлага като екстра. А колата каква е, ако не е тайна? То няма голямо значение де, но моделът касетофон има възможност и за управление от волана, нали знаеш? Тук из темите се подвизаваше един колега, който произвежда управлението от волана, ако не намериш оригинално, а може да има и готов вариант за този модел касетофон.
            След няколко неуспешни проби с чейнджъри MCD 30/36 търсех някакво евтино решение на проблема,не исках да слагам нормални МР3 плеари,и стигнах до форума на Рено,където един колега си е купил това http://dx.com/p/mini-screen-free-mp3...поръчах го за около месец и половина дойде.След доста четене на форуми си направих кабел.Букса купих от http://www.proton-bg.com/Article_Det...ticle_ID=14145 пинове също от http://www.proton-bg.com/Article_Det...ticle_ID=14146 ,свързах го на изхода на Grundig-а за управление на чейнджър,като ползвах схемата по горе ,като използвах +12v от 17 пин,който подава +12v след пускане на радиото,13 и 15 пин свързах накъсо и след това ги свързах към - /минус/ на МР3 плеара.Аудио сигнала подадох към 19 и 20 пин,маса към 18 пин.От радиото мога да усилвам звука,но за превъртане на песните ползвам дистанционното на МР3 плеара.Ползвам 4 GB флашка,но доколкото разбрах може да чете до 16 GB флашка или 2 х 8GB SD карта и флашка едновременно.Не може да избира да чете папки,но чете от тях по негов избор/МР3 плеара/.Радиото вижда плеара като AUX,не изписва имената на песните.Дано съм бил полезен на някои който търси евтино решение на озвучението в колата без да маха оргиналното радио.
            Маренго 1.9Jtd-110 2002
              Marea 1.9 JTD 99 ELX взех. Странно защо не се вижда в гаража Копчетата за управление си ги имам.Горо, то с трансмитера за 10 лв е същото, ама това е малко по-угледно.
                M5kov написа:
                Колега трансмитера няма Изход за слушалки :D По скоро има АUX вход за подаване на сигнал от външен източник I-pod и разни други мmp3 бла бла. Ако ме питаш мен :D Разкарай си механиката на касетофона. Ползвай за Вход главата на касетофона те са 3 жички (обща маса и 2 плюса за ляв и десен канал) Вгради си трансмитер вътре с изхода за USB ( Като разкараш трансмитера оставиш само mp3 плеара ) И Получаваш РАДИО с мп3 Но не ползвай утрепани трансмитери от 10 лева тея гадини не вадят басс . Aко искаш още по лесна и ефекна идея . Няма да трябва да свързваш почти нищо освен едно захранване на трасмитера. Разкараваш всичико от касетофона и слагаш един трансмитер с RDS и го ловиш през радиото те вадят по добар звук 30 тина лева са...
                  Май си прав за изхода, който не е изход Това за трансмитера ще го мъча по-нататък, понеже ми е чужда материята... Благодаря за идеите!
                    M5kov написа:
                    Траснмитера няма да иска нищо освен едно 12V и един удалжител за USB да може си го монитираш като USB гнездо на касетофона.И ще го ловиш през радиото.Просто се отарви от механиката на касетофона дане заема място. И като е с RDS ще ти изписва песните през RDS-a на радиото.Отделно печелиш и дистанционо :D плюс тва оригиналния касетофон сиима капаче за касетка което може да скрие всичко ... Но не ползвй трасмитери от 10 лева нямат RDS не вадят бас.
                      И за какво му е да прави цялата тая щуротия, като касетофонът си има вход за CD-чейнджър? Има и тема с подробно и елементарно описание как си свързва стерео-жак към този вход. След това - може да ползва какъвто му скимне плеър - смарт-фон, не-смарт-фон, ай-под, ай-пад, ай-нещо-си, дори и това, което ти ще ползваш в другата тема, ще му върши прилична работа.
                        ogi28b написа:
                        Първа причина RDS-a и изписване на песните на дисплея на радиото,друга причина всичко се скрива в касетофона.Трета причина получава дистанционно към касетофона за мп3-то.И дргуго ,че трябва само едно 12v понеже не му се занимава с кабеляци и не му е ясно много. Но варианти много Не налагам мнение просто идей.Аз съм привърженик на входа понеже смятам да си пускам музика от Лаптоп с Winamp + Jammix Enhancer кара и най-умрялата аудио система да искара супер як бас.Ако иска някой ще му пратя плъгина с готови корекции и настройки.
                          Днес ми дойде кабела за усилвателя от proton.bg.Ей го: https://www.dropbox.com/s/q17aipdyjz...2010.46.19.jpgПонеже този кабел е с 4 чинча за предна и задна линия, а усилвателя само с 2, трябва да го вържа към задната (само 1 буфер ще връзвам в багажника на него)?Дефакто излизат 4 чинча за връзка с 2 усилвателя за различните линии? Понеже забравих да си поръчам съпротивление като пусках поръчката, имате ли идея от каква джаджа мога да извадя такова?(any value up to 1 Kohm should work)Пише, че може и без него, но не ми се рискува
                            M5kov написа:
                            Предна и задна са еднакви като звук просто БАЛАНСа от менюто играе роля кои канали да свирят по-силно задните или предните ... или по равно . Попринцип работата става най-добре с SUB-out когато има "Кастифона" ама това го имат само някой CD-та. Та усилвателя ти има филтър за бас ще трябва да си го настроиш на LPF и колкото може по ниски херцове междо 30-125 херца. зависи как ти хареса на тебе. Виж ако има и режим BRIDGE (мостов ) обединява мощноста на 2та канала в един и вади повече ватове към бас говорителя. За какво са ти съпротивления ако реално това е изход са усилвател и сигнала е 47 килоома. пък и 100 да е усилвателя си има предусилвател които оправя нещата. Защо са ти съпротивления ?
                              Съпротивленията са за AUX входа, който изкам да изведа, не за усилвателя, малко объркано съм го написал Настройките на усилвателя са ми ясни, от 2-3 години го имам, но благодаря за поясненията!Ето ги джаджите по усилвателя Даже подозирам, че мога да хвана сигнала директно от задните колони, но вече си имам буксичка.
