Въпрос относно халогени
    Здравейте колеги , знам че има такава тема но всички стигат до едно и също място и замират . Това което прочетох от съществуващите теми относно слагането на халогени и разбрах ( колата няма фабрично такива ) ,1во колата си има фабрично инсталация , 2ро след като се монтира плафона с копчето за халогените , трябва да се сложи реле което стои зад жабката и съответно бушон . Въпроса ми е къде трябва да се сложи това реле като при мен всичко куплонзи са заети тоест си имат релета . П.С. - колата е Браво 1999 г. с климатроник 1.6 16V
    Не би мирно стояло , не би чудо видяло .....
    ето тук точно пет теми под твоята има абсолютно всичко което те интересуваhttp://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=96878Да ти е минавала през ума идетя че си имал халогени и някой е сменил бронята без тях по някаква причина?
      S_BANKOV написа:
      всъщност да , ако беше погледнал по отгоре и прочел , щеше да видиш че съм казал че съм ги прегледал всичките , въпроса ми буквално е къде трябва да стои това реле .
        Релетата са на платката
          Кола
          Виж схемата и кой бушон за какво е http://prikachi.com/images/208/5774208x.jpg
            Re: Кола
            kluchar написа:
            Да колега виждал съм я тази схема , но къде трябва да е това реле зад жабката не мога да разбера , с бутона имам жълто реле като едно от релетата там с почти идентични дани на него както и цифри , дори цвета съвпада но след като ги размених и и опитах да видя какво е станало нямах никаква индикация на таблото
              и двете релета са жълти на цвят с еднакви интикатори (картиники ) на тях , това реле което си е моето има надпис 661 а под него А727 12V , това което е с бутона 520 А727 на долния ред 12V 30A , като това е доста по ниско , това което е от моята кола е някак дълго П.С. след като го смених светлините за магла задните си светеха
                Релето си има цокъл. Той винаги е в колата, без значение дали имаш фарове за мъгла или не. Огледай внимателно за празен цокъл. Най-вероятно при теб цокълът е в предната част, горе-долу - над ключалката на жабката. Жабката трябва да я махнеш де, нали е ясно? Нали казваш, че си виждал схемата? На нея съвсем точно е посочено къде стои релето. Номер 32. На таблото няма индикации, с него не се занимавай. Какво точно означава, че си "опитал да видиш какво е станало"?Жълтите релета имат контролни съпротивления вътре. Релето за фарове за мъгла е най-обикновено "реле с нормално отворен контакт", черно е на цвят, а на размери е около (ДхШхВ) 2 х 2 х 2.5 см (без крачетата).Ред.: По каква причина намесваш задните светлини за мъгла? Те нямат общо. Погледни си водещия пост. Щом си разбрал, че колата си има инсталация и всички цокли са заети - значи само слагаш платката и готово. Остава след това да монтираш два фара. S_BANCOV - ако колата е имала фарове за мъгла, значи ще е с платка с бутони, на която има бутон, няма нужда от нова.
                  Миналата седмица една марея и слагах халогени.... имаше окабеляване реле бушон всичко..... Само смених платката с бутоните и свързах самите халогени за буксата под акомулатора.
                  ФИАТ БРАВО 1.8 16V GT
                  ФИАТ БРАВА 1.8 16V 1997г
                    ogi28b написа:
                    Смисъл таблото си загуби масата , километраж и оборотомер , бензин и т.н. всички неща който имат маса на таблото "умряха"
                      Ето снимки на всички релета зад жабката , и бушоните http://minzyhar.snimka.bg/automobile...40946.30014795
                        Там си е релето, вижда се с просто око. Точно на мястото, което е посочено в схемата, към която Ключаря даде линк. Не разбирам какво неясно има в случая?
                          ogi28b, така съм го разбрал че на колегата всичко си му е на мястото, включително и бутоните, за това съм го предположил, а и не бива да се изключва като вариант. пп Ризата да е 52-ри размер и да не е вталена
                            ogi28b написа:
                            Да ама халогените не светят
                              Темата започва с това, че всички други теми не са довършени. Което не е вярно. Има линк към завършена тема, в която всичко е обяснено, стига да се чете внимателно. След това питаш къде трябва да се сложи реле, а същевременно казваш, че реле има, дори при сравнение между снимки и схеми - то е ясно видимо. Накрая казваш, че въпреки това - халогените не светят. Е добре де, какъв беше смисъла от тази тема, в такъв случай? Заключвам я, чети темата от линка на колегата S_BANKOV и ако нещо не е ясно - задай въпросите в нея. Не е нужно едно и също нещо да го повтаряме в няколко различни теми, след като вече е отговорено.
