проблем с алармата
    проблем с алармата
    Здравейте колеги , проблема е следния когато отключвам или заклучвам с алармата понякога но не винаги остава единият мигач да свети постоянно и гасенето ну е мнного трудно или почти невазможно , а най-интересното е че това се случва само на алармата , т.е. кгато е изключена си работи като пич мига си , изключва си , и на авварики си работи ок , но пусна ли алармата забива и това е някакви идеи . Благодаря
    Разглоби алармата и смени релето, което управлява мигачите.
      Кола
      Щото колегата не дава точно каква е колата и алармата но сигурно е слагана допълнително Виж дали има едни бутон за нулиране / VET Бутон /на алармата дали ще подейства или извади + за нулиране Ако не стане така извади и виж платката на алармата дали има реле при извода на мигачите и го смени .
