Табло с оборотомер за Пунто МК2 1.2 8V..?
    Здравейте колеги....наскоро приятелката ми си взе въпросното Пунто 1.2 60 кончета...но таблото му е това обикновенното гадното без оборотомера и без датчика за температурата на водата....Та въпроса ми е ако сложа табло с оборотомер дали всичко ще му работи....или няма шанс да стане...?
    Re: Табло с оборотомер за Пунто МК2 1.2 8V..?
    kikopetela написа:
    При Мк-1 става , става и при мк2 стига си подмениш датчика за темепераутра с такъв за таблото. А и трябва да се види от каде взема сигнал оборотомера от кой пин на компа. Или да се вземе сигнал от 2те бобини с 2 диода ... Иначе става Осен ако компа не земе да се дърпа и да не го разпонава понеже километрите са дигитални на Мк2 и се изписват на ЛЕД дисплеи. Нека по оптините колеги споделят.И незнам километража на жило ли е при тебе или електрически с тафогенераторче.Но оборотомера и температурата мгоат да се подкарат.
      http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?p=1155194 доколото разбрах трябва да си преместиш твоя километраж в новото табло Та като го закачиш да няма проблеми.
        kikopetela написа:
        Виж в тази тема.
        Търси се..
          Благодаря...и все пак от другата тема не става ясно какво е IC ..?
            IC Integrated circuit *интегрална схема не си ли учил в училище по физика май беше :D
              Re: кола
              kluchar написа:
              да бе по физика точно на английски сме ги учили....със термините ше знаеш
