Проблем мигач
    Проблем мигач
    Здравейте, Фиат Браво 97` 1.9 ТДПояви се следния проблем: когато съм на ляв мигач и натисна спирачката мигача спира да свети и да цъка на таблото все едно съм го изключил. Когато си махна крака от педала на спирачката пак почва да мига и да цъка.Това го прави само на ляв мигач.Пробвах без фарове на дълги на къси за мъгла винаги го прави това.Забелязах и че като пусна да мига мегача и копчето с което пускам фаровете за мъгла задните съвсем слабо просветва и угасва в синхрон с мигача. Когато съм настъпил спирачката свети много слабо пак същия бутон за мъгла.
    Маса
    FIAT MAREA 1.6 16V Weekend 99
      янко написа:
      Маса
      колега с това си мнение не помагаш осезаемо на колегата колега свали и си почисти буксата на ЛЕВИЯ стоп почисти хубаво и крушките и пистите на самия стоп ако не се подобри ще го мислим още
        Накратко - маса на левия стоп
          То лятото нещо подобно беше станало ама тогава бях направо изгубил левия мигач.Карах я на токаджия и той каза оправил съм ти масата. Викам я па тоя аз колата му оставих той масата правил ...... Как да е взе 10 лв. и нямаше проблеми ама сега пак стана така ..... И какво сега клеясва ли нещо какво става да не влиза влага там ....
            И при моята брава беше така - проблема се оказа, че точно където е буксата, в която се вкл кабелите (на самото осветително тяло) бяха се постопили пластмасовите разделители на отделните пинове и ми окъсяваше. Та баща ми ги пооправи малко, заля ги с пластмаса, за да не мърдат и като се втвърди всичко, вкл кабелите обратно. Резултата е вече 2 години без проблеми в светлините. Та отвори го и провери за нещо нагоряло или стопено по клемата и куплунга на самият стоп. Това от мен - дано съм помогнал
            vasilaki87
            FIAT BRAVA - 1.6 16V - 103HP - 11.1995 г.
              осветление
              Дори и на самата пъпка на крушка може да хване окис и пак да не свети а уж всичко да е наред . И при новите коли се получава това дори повече щото шините са от некачествен материал и ръждясват.
                Проблема е решен оказа се в масата клемата беше леко загоряла и се разместила за чистих я малко изправих и стана.Крушките бяха много зле и ги смених... 12 крушки има отзад на двата стопа ...... всички смених и здравите и лошите, че не им знаех годините
                  Добре си направил. Пазиш ли ги? Снимай работещите, да се види как почерняват с времето.
