клаксон на Палио - проблем
    Привет на всички притежатели на Палио.Колеги преди няколко дни спря да работи клаксона видях бушона(20 А) изгорял е, смених го ама пак не свирка при натискане се чува при бушоните само едно цъкане и нищо, в кое може да е проблема.Благодаря предварително!
    Виж клаксона къде е може да е укъсила някъде жицатаили на самия волан да не прави контакт
      Щом цъка при бушоните, значи релето работи. Виж на самия клаксон дали има - (маса, корпус) и отива ли + като натиснеш волана.
        значи трябва да го разглобя от волана нали?Ама незнам как става
          ognemir написа:
          Провери на самата пищялка. Минусът е на корпус, но може и да е в букса.
            Ако има аербаг има 2 винта зад волана
              Но да не забравиш да откачиш клемите от акумулатора,преди да проверяваш,около волана!
                Стига с тоя волан де, колегата sok1 се е изразил ясно в първото си мнение и е написал какво трябва да се направи. Местя темата в правилния раздел.
                  Кажи е някой клаксони за в бронята на колата и по добре се вижда като е колата на подемник http://eper.fiatforum.com/cgi-bin/na...key=5550100001
                    Колеги,не ми стана ясно къде точно е самия клаксон.Моя не работи и взе да ме съмнява,че имам.Бушона е здрав прекъсвача във волана също-извадих го и го проверих с едно мултицедче
                      огледай отпред под десния фар, там трябва дае тромбата
                        Благодаря колега,ще погледна
                          Воден Бегач написа:
                          Първо я намери после ми благодари, може и да съм те подвел, логиката е че трябва да най отпред в коша, че нищо да не заглушава звука им, обикновенно ги слагат на десния рог под фара.
