Светеща лампа за инжекцион и мирис....
    Здравейте колеги. От вчера имам странен проблем. Колата ми е Fiat Punto 1.2 75кс. 1995г. ELX ... Вчера по обяд се прибирам и колата си работи напълно нормално, след няколко часа тръгвам да излизам и след запалването от нищото колата почна да прекъсва(работи като трактор :D ), губи мощност и свети лампата за инжекциона... След като я подкарах се усеща спада на мощност и лек мирис на бензин... Като в същото време лампата понякога гасне, но през повечето време си свети! Аз съм от Самоков и тук няма добри майстори камо ли някой къдърен който да я закачи на компютър... Кажете моля от какво може да е проблема?! Отворен съм на всякакви предложения...
    Като начало виж свещите дали са еднакви и 4 те като работи колата вади кабела на свещите една по една за проба да види дали ще се промени работата на двигателя същото направи и с дюзите Може бубина да е с нарушена изолация
      Re: кола
      Благодаря за бързия отговор колега Утре сутрин ще пробвам свещите и ще пиша какво е станало...
        Колега стигнах до заключението, че е сдала багажа дюзата на първи цилиндър... Сега трябва да потърся от някъде да взема!
          Втора употреба е сигурно 15лвмалко трудно се развиват 2 та болта ама с по хубав гедоре и евреиска звезда става гледай да не скъсаш гумичките при вадене/ слагане
            badazzcska написа:
            Чакай малко,как стигна до това заключение,малко странно звучи-мирише на бензин,па не работи дюзата,по скоро този цилиндър има проблеми с искрата
            Fiat Idea 05" 1.9 JTDm
            Lancia Ypsilon 06" 1.4 16v Momo design
            Ventura garage
              Сигурно е пробвал преди това на всички с изваден кабел/ едни по едни / и една свещ за проверка към корпус да по може да няма изкра щом мирише на бензин или другото е по сложно
                Едва ли е дюза. Тогава няма да смърди на бензин. По скоро е кабел или бобина.
                  На първия цилиндър няма искра... Дюзите са си наред! Свалих ги и ги позачистих, лошото е, че при свалянето на едната се видя, че липсва част от шапката! В последствие и другото падна вътре някъде... Знаете ли дали се продава само шапчица? Гумата която е в края който влиза в двигателя... То от една беля в друга се вкарахме! Пуст късмет...
                    Каква шапка, снимка? Там трябва да има О-пръстен само.
                      Има и на четирите дюзи и в горния и в долния край пръстенче... Но също така в края който влиза в двигателя има една гумена шапчица или пластмасова... Та на едната е счупена!
                        Къде точно? Ако става въпрос за пластмасовата щипка, хич да не ти пука за нея.
                          На тази снимка най-отдясно... Първо се слага пръстенчето и след това тази гумена глава... Сега отивам на работа но утре ще кача една снимка да се види!
                            Ето на снимката се вижда... Не изглежда точно така моята дюза, но да се схване идеята! Става въпрос за жълтата шапчица в края!
                              Ако не си въртял нещо по двигателя може да е извадиш с тел тази вътре а другатакъдето е по двигателя е търси иначе само това не се намира
