Фиат пунто не свети светлината за задна скорост
    Здравейте и Весела Коледа!Както се разбира от заглавието на пунтото 2001г не му свети светлината за задна скорост.Мислех че е от крушката,днес свалих стопа,но се оаказа че крушката е ОК.Ако приемем че до куплунга(фасунката) не отива ток,къде да търся проблема?Някакви идеи?Благодаря!
    Датчик на с к
    FIAT MAREA 1.6 16V Weekend 99
      янко написа:
      Датчик на с к
      Махнах маншона на скоростите но там нищо не се вижда.Къде се намира този датчик и какво представлява?Благодаря!
        На самата кутия ,отпред
          янко написа:
          Не би ли трябвло да е под скороснитя лост ? Иначе това е една папка , като дадеш наз задна механизма я натиска и подава + към задните светлни или пък минус подава несъм се замсилял Но вероятно е да Плюс понеже минуса е на корпус и се подава дирекно кам стоповете.
            дагчик
            Датчика е на скоростите
              Re: дагчик
              И аз мислех че трябва да е до лоста и да е нещо елементарно като копче което да се натиска при вклюване на задна скорост.Отгоре вижда ли се този датчик?
                По скоро отдолу отпред,сменя се елементарно и мисля беше десетина лева.Първо разкачи куплунга и го дай на късо,естествено на контакт,ако светнат-датчик ,ако не -бушон или лоша връзка някъде
                  Да раздвижа темата. При мен има същия проблем всички светлини отзад светят Без светлината на задна скорост. Този датчик някъде на скоростната кутия ли е. Някой ако знае къде му е локацията да каже.
                  Fiat Brava 1.9 JTD
                    Ако нямаш кора под двигателя, погледни кутията отдолу и гледай под акумулатора. Ще видиш гофриран шлаух, ако е оригиналния, в него има две жици, влизащи в сензор, навит в кутията откъм водния радиатор в посока към купето. Това е единственият сензор от тази страна и не може да бъде объркан с нищо друго. Общо по цялата кутия са 2 сензора, единият е този, а другият почти срещуположно на него, на диференциала, откъм стената, около стартера и влиза отгоре надолу. Това е за скоростта. Той не те интересува.
                    Ако имаш кора - махни акумулатора и мисля, че се виждаше през едната дупка на стойката. Ако не - махни стойката и вече няма начин да не го видиш на кутията. Няма начин и да го сбъркаш с нещо друго.
                      И дано крушката да е здрава и куплонга да не е ръждясъл
                        Благодаря за подробното описание за местоположението на сензора.Крушката е проверена. И двата стопа са преработени с допълнителна запоена жица на писта за маса поради явен нагар на крачето на клемата.Преди да сменям датчика пак ще прегледам пистите и фасонката на крушката.
                        Fiat Brava 1.9 JTD
                          Извади буксата от сензора/датчика и го окъси. Лампите за задна скорост трябва да светнат. Самият сензор е бутон с нормално отворен контакт. Вътре едно такова го натиска и той затваря и прави верига към лампите. Така ще си сигурен, че проблемът е в датчика.
                            Всичко е точно вече.Кабела беше откачен от сензора и заврян в двигателния отсег.Благодаря на всички.
                            Fiat Brava 1.9 JTD
