Части за Браво/Брава/Мареа 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0 Типо
    На части бензинови Фиати Браво/ Брава/ Мареа 1.2 16V, 1.4 12V, 1.6 16V, 1.8 16V, 2.0 20V (VIS)Наличните части са изброени в списъка. За по лесно търсене натиснете CTRL+F за да използвате търсачката. Ако не откривате желаната част се обадете на посочените телефони.0887/0890 19 29 Четири ДеветКАРОСЕРИЯЧисто нови задни челюсти за Фиат Брава 1.2 16V 80 hp/ ширина: 39мм/ спирачна система: Lockheed / Ø: 203.2мм-30 леваПодкалници-5 леваРезервоар 1.6 16V-10Бензинова помпа 1.6 16V-30 леваРезервоар 2.0 20V-10Бензинова помпа 2.0 20V-30 леваЗадна броня син металик-15 леваЗадна броня светло синя-10 леваЛяв фар без лупа-10 леваКапачета фар-1 лев бройСтранични огледала: Механично- 5 леваЕлектрическо -10 леваОгледало обратно виждане-5 леваПружини предни и задни-5 лева бройНосач в добро общо състояние-5 леваСтойка за броня-5 леваКори под чистачките-2 лева бройСпирачни апарати 1.6 16V-10 лева бройПредни дискове 1.6 16V-10 лева бройСпирачни апарати и дискове 2.0 20V-20 лева бройОсветление номер/ мигачи/ осветление багажник-2 лева бройКлючове и ключалки-10 лева комплектБарабани и части-5 леваКука за теглене-5 леваЧашка каре 1.4 12V-5 леваКаре 1.4 12V-5 леваГлавини 2.0 20 V VIS 155 hp-15 лева бройРейка 2.0 20V-30 леваКлаксони-5 лева комплектКапак бушони-2 леваРамена чистачки 5 лева бройПластмаси-2 лева бройПанти преден капак-5 лева бройСтереопори под броните-2 лева бройМакферсони-20 лева бройШибидах-30 леваМеханизъм скорости и ръчна 2.0 20V-20 леваКапачка резервоар и гумен маншон-6 леваЗаден капак светло син с дупки в стъклото за спойлер-20 леваСпойлер зеленикав със шпилки за монтаж през стъклото-15 леваЗаден капак син металик без стъкло-5 леваДясна врата светло синя-20 леваГреда под радиатор-5 леваСтъкла-5 лева бройИНТЕРИОРЦентрална конзола различни модели-5 леваПластмаси от интериора-2 до 5 лева брой.Долна част от задна седалка-5 леваОборудване на вратите-2 лева бройМоторче за ел. стъкла-10 леваКилометражи-10 лева HGT бял-20 леваКопчета ел. стъкла-5 лева бройКопчета оправление ел. огледала-5 лева бройAirbag централа+ кабел-10 леваЦентрала климатроник-5 леваКомпютър HGT-20 леваХалогени-7 лева бройПластмаси около километража-5 лева бройПластмаса с духалка от дясната страна на таблото-2 леваОткрита жабка от дясно на таблото-2 леваМокети-2 лева бройКормилен прът-7 леваПлатки стопове-4 лева бройБарче-7 леваПарно-5 леваРадиаторче парно-10 лева [/img]Арматурно табло-5 леваГреда под арматурно табло с инсталация 2.0 20V-20 леваЖабка-5 леваКора заден капак-2 леваВолан с Airbag-20 леваКожен волан в лошо състояние без Airbag-5 леваКутия за крик-2 леваБушонно табло-5 леваСтоп машинка- 5 леваДатчик разпределителен вал 2.0 20V VIS 155 hp-5 леваКапаци около волана-2 лева бройКапаци бензинова помпа-2 леваРазделителна стена-2 леваРъчна спирачка-5 леваТопче скоростен лост-5 леваЧетец ключ-5 леваМеханизъм за отваряне на заден капак Фиат Брава-5 леваМеханизъм за отваряне на заден капак Фиат Браво-5 леваПредпазни капаци на тонколони от вратите-2 лева бройАдаптор за СД с декоративен капак-7 леваКабел антена-2 леваУплътнения врати/заден капак-2 лева бройКолани-5 лева бройДатчик на педала на газта 2.0 20V-20 леваСпирачна помпа 2.0 20V-20 леваМек таван за шибидах-5 леваЗадна кора с дупки за колони елипс-10 леваКапак бушони-5 леваДВИГАТЕЛКабели за свещи 1.6 16V-10 лева комплект.Казанче за течност за чистачки с едно/две моторчета-5 леваКутия м/у двигателя и акумулатора 2.0 20V VIS 155 hp-5 леваКутия от двигателния отсег 1.6 16V-5 леваВъздуховод преди въздушния филтър-5 леваПластмасов капак 2.0 20V VIS 155 hp-5 леваПластмасов капак глава 2.0 20V VIS 155 hp-5 леваМетален капак скриващ бобините 2.0 20V 147 hp-5 леваБобини 2.0 20V VIS 155 hp -15 лева бройБензинова рейка 2.0 20V VIS 155 hp-20 леваСтартер 2.0 20V-30 леваМетална тръба, от която излизат водни съединения 2.0 20V VIS 155 hp-5 леваЛява полуоска 2.0 20V-20 леваДясна полуоска 2.0 20V-20 леваКомпресор климатик 2.0 20V VIS 155 hp-15 леваФилтър дехидратор климатик-5 леваКомпресор климатик 1.6 16V-15 леваФилтър дехидратор климатик-5 леваИзпускателен колектор 2.0 20V VIS 155 hp-20 леваИнсталация двигател 2.0 20V VIS 155 hp-10 леваРазширителни казанчета-5 лева бройХидравлична помпа 2.0 20V VIS 155 hp-15 леваСтойка 2.0 20V VIS 155 hp-5 леваХидравлика 2.0 20V-20 леваПета двигател 2.0 20V-25 леваМаркучи 2.0 20V VIS 155 hp-5 лева брой.Маркуч м/у кутия възд. филтър и дросел-5 леваКутия релета (пред стойката на акумулатора)-5 леваДруги маркучиТермостат и маркучи 2.0 20V-20 леваФилтър през който преминават изпаренията от резервоара (намиращ се под десния калник)-5 лева бройКазанче хидравлика-5 леваВсмукателен вал 2.0 20V VIS 155 hp-25 леваЗъбно колело/ колело пистов ремък-5 лева бройКутия въздушен филтър-5 леваВодни радиатори с радиатор климатик-20 леваБез радиатор климатик 15 леваБукса перка-2 леваПредпазител ремък-2 леваВсмукател с моно инжекция 1.4 12V-20 леваДекоративен капак 1.4 12V-10 леваСпирачна помпа-5 леваДатчик-5 леваЛамбда сонда-10 леваОбтяжна ролка 1.4 12V-5 леваЩанги скорости 1.6 16V-5 леваЩанги скорости 2.0 20V-5 леваПредпазен капак релета-2 леваКазанче спирачна система-5 леваABS блок-20 леваСерво 2.0 20V-20 леваДебитомер БОШ 2.0 20V VIS 155 hp-20 леваГлава на части 1.4 12VСкоростна кутия 2.0 20V на части.Здрава, работеща. Счупеното парче е налично. 40 леваБлок 2.0 20V на частиФиат Типо 1.1/ 1.4 1989/1991 г. ТУНИНГ стопове(в момента са черни боядисани)-50 лева двата Амортисьори и пружини от Типо 1.1 *89г. (стават и на по новите) 40 лева Здрави уплътнения за вратите-2 лева/брой Радиатор с перка(купуван нов от колега от форума но с теч- залепен и не тече)-15 лева Контактен ключ с клеморед+ ключа-15 лева Здрав салон почти без забележка, има нужда само от едно пране СИН ПЛЮШ 15 лв на седалка или комплект-30 лева! Пластмасите по праговете и колоните-2 лева/брой Табло за бушони без бушони-10 лева Стъклата от вратите и стъклото от задния капак-10 лева/брой Кори от вратите(сиви)-2 лева/брой Дръжки от вратите и врътките за стъклата-2 лева Ръчни машинки от вратите със дръжката за отваряне(готови за монтиране)-10 лева/брой Волан-20 лева Капак за въздушен филтър от 1.1 карбуратор-10 лева Топче за скорости+ маншон-5 лева Педали с гумените по тях комплест-5 лева Копче за авариини светлини-5 лева Жило смукач за 1.1 карбуратор-2 лева Капачка за резервоара и детайлите които са м/у задните малки стъкълца и задния капак- цвят БЯЛ-3 лева/брой Пластмасата пред врътките на парното с тях-2 лева Десен фар с бял мигач-15 лева Моторче за задната чистачка(трябва да се пробва първо!)-5 лева Железната стойка за акумулатора със пластмасата от горе която предпазва от протичане на киселина по метала-7 лева Пластмаси около волана и под волана с малката отворена жабка-2 лева/брой Рамена предни и задна чистачка-5 лева/ брой Жабка в много добро състояние-10 лева Бензинова кошница с филтър-5 лева Огледало за задно виждане-5 лева Капаци за колони от арматурното табло-5 лева двата Арматурното табло-10 лева Километраж електронен-20 лева Кутия за крика-5 лева Сенници, и дръжки на тавана-2 лева/брой Барче-10 лева http://burziiiarostni.snimka.bg/auto...ochasti.429247[/quote]Редактирано!В.Райчинов
    Fiat Bravo '96 1.4 12v- 2.0 20V
    Във всеки звяр се крие капка милост. Във мен я няма - значи звяр не съм
    Моля за въпроси използвайте системата за лични съобщения (ЛС) или посочените телефони номера !!
        изпускателен колектор за Фиат Мареа 1.8???
        Почистена.
        Фиат Мареа 1,8 16В, 1999г
          Използвайте системата за ЛС! Не е нужно да цапаме темата с излишни въпроси. Най добре е да се звъни на посочените телефони. Там на момента ще получите отговор!!
              0890/0887 19 29 Четири Девет
                      0890192949 / 0887192949
                        0887192949 / 0890192949
