Типарото близва бензин, когато работи и на газ!
    Здравейте! Установих, че когато карам на газ (изключена бензинова помпа), колата си хапва по малко бензин. За около 1000км - 10тина литра. Не е източвано от резервоара. Колата стои в гараж, когато не се кара. Предполам, че проблема е от това, че дюзите работят non-stop, дори когато колата е на газ и от засмукването през отвора им се засмуква по малко бензин през рейката от резервоара. Като изключа и дюзите(прекъсна общия +) компа се шашка и спира и запалването Какво може да се направи, без да давам 50-100лв за емулатор на дюзи. Ясно ми е какво представлява емулатора, така че тая цена не е реална
    газ
    ако е на /автоматично /тогава иначе трябва да е затворен клапана за бензин.Тръгваш на бензин и след като загрее или си над 2000 оборота превключва на газ.
      не може да ти харчи бензи като не работи помпата,а дюлзите ако ти работят когато си на газ чукат много гадно и се преебават бързо
        Превключвателя е обикновен ЦК ключ с 2 положения. В 1то положение подава + на газовия клапан и изпарителя. В другото + на релето, което управлява помпата. Помпата 100% НЕ работи при работа на газ, а ИМА разход на бензин. Това е въпроса А дюзите си работят на газ и си цъкат (не много гадно). Идеи как да ги спра без да се купува емулатор и без да се шашка компа ?
