Затапване на ЕГР на 1.3 Mjtd
    Забелязах че поизпушва черно при товар и съм нарочил ЕГР клапана за виновник.Някой има ли идея как се запушва клапана на този мотор 1.3 мултиджет.
    FIAT БРАВО 1.2 16v
    Re: Затапване на ЕГР на 1.3 Mjtd
    infineon написа:
    Идея имам,но не е сигурно че там ти е проблема!!!
      specialista написа:
      infineon написа:
      Кажи я все пак идеята?
      FIAT БРАВО 1.2 16v
        Ако зтапиш ЕГР-а няма ли да влезе в авариен режим?
          Е аз това искам да го затапя така че компа да не усети. Иначе ми е лесно да му дръпна буксата от клапана и да го изключа.При мене се управлява с електрически клапан май, не е с вакуум.
          FIAT БРАВО 1.2 16v
            Не съм специалист, но не може ли да се изолира софтуеърно? При 2,4 JTD знам, че може със сигурност.
              Аз бих пробвал първо с ламаринка и включена букса. Ако нищо не свети по таблото и не влиза в авариен режим си карам така - това работи при 1.9 JTD с електрически ЕГР. Единствено записва грешка Р0404.Ако не става така и влиза в авариен режим или свети нещо на таблото да те дразни тогава мисли за софтуерно изключване + дебела ламарина.
                Това със софтуерното изключване при 1.3 Мжет май е малко по-тегаво отколкото при нас с Бош Еку-та.
                Fiat Stilo 1.9 JTD 2003г.
                  infineon написа:
                  specialista написа:
                  infineon написа:
                  Лошото е приятелю че всичко е завряно на ма..... си!!!Как да те карам да си чупш ръцете!Лесния начин е да свалиш гофрираната тръба от смукателния колектор и да измислиш начин да запушиш отвора през който постъпват газовете в колектора(тапа).После пак си връщаш тръбата но газове вече не минават.С ламаринка става но както казах достъпа е ограничен и трудно ще се справиш.Помисли над друга причина за пушек във високите(под товар)!Успех!
                    колега някво рвшвние на въпроса намерил ли си с егр че и аз съм с подобен проблем
