Колко ви харчи Фиата на газ/метан?
    Ти какъв разход точно очакваш от този слаб двигател с пуснат климатик и скорости от рода на 130-140??Разходът ти е супер даже,за тези условия.Виж,ако караш с 80-100,без изпреварвания,без клима,може и да очакваш 8/100,ама иначе....Няма какво да се гърмиш
    Fiat Tipo 1,4i.e. LPG машина ДзВеРъ ахахаххааххаха
      Na4ko_0 написа:
      Мерси.Да не се притеснявам значи.
        Не се коси , с този двигател и скорост 90-110км/ч и спокойно шофиране съм постигал 8/100 разход по маршрута Бургас/Силистра. Многократно тествано от мен.
          Сега се връщам от море и давам данните :D При каране 140км/ч -160км/ч (не се смейте Пунтака си върви) по магистралата разход около 7,8-8/100 Как ви се струва за мъника
          Втората......пак същата!
          (_-_)______////_______(_-_)
          Punto75-Вече на жената!
            bmahob написа:
            Този автомобил даже не е мислен да поддържа 160км/ч. При такава скорост нивото на шум е мн високо и разходът също, както на гориво, така и на масло. Сори, не ти вярвам.
              Не казвам 160/!!!! казвам 140км постоянна , 160/сам при преминаване и изпреварване, не съм на 15годишен да се хваля но 140 ги подържа нормално
                bmahob написа:
                Така по-може вече... ако тези 140км/ч ги гледаш по скоростомера на таблото смятай, че са по-скоро реални 130км/ч. Добре е да се засече с навигация за по-сигурно, но откат има и той е надолу. Така вече всичко си идва на мястото. Добре е да си провериш все пак разхода на маслото след подобно каране, ако си поддържал тази скорост няколко стотин км.
                  E аз сазвам на километраж иначе разхода е към 2-300мл
                    Браво 1.8 с газов инжекцион сложен преди 1 месец грацко ми дава 6 на 100 с нормално каране 50 до 80км/ч преди 1 седмица ходих до слънчев бряг и под 150 не съм падал и ми даде 10 на 100 много съм доволен.. и много зависи къде зареждате на Еко като зареждам ми дава 10 грацко..
                    Bravo 1.8 16v Gt
                      35 литра газ, 375км пробег, Извънградско 100км/ч, градско в Бургас и Поморие и 40-50км ето така:http://youtu.be/lcQjDDQZ0p8= 9,3/100 много ми се струва обаче ама явно толкоз ще е. Без климатик, валеше си стабилно в едната посока, ако оказва голямо значение на разхода.
                        wwalker написа:
                        bmahob написа:
                        Стило 1.6, магистрала в Гърция към Игуменица- 160км/ч през 230км, после обратно и още 1500 км, после още 5000км из града и насам натам, смяна масло на 10 000км - източих 3.7 литра масло от 3.7 наляти.. как е? Що мислиш, че тва пунто ще гори масло?
                          Аз също имам хгт,карам го на газ.Извън градско ми гори около 10,а градско 12
                            София-Велико Търново-Арбанаси-Велико Търново-София 520 км. - 21 кг. метан. Магистрала 120 км/ч , извън магистрала 100 км/ч
                            Nissan X-TRAIL 2005 2,2 136hp
                              rotdot написа:
                              Ако сменяш пълна синтетика на 10 000 км е нормално да не дава забележим разход. Аз лично пълна синтетика сменям на 15 000 км без нужда от доливане. Карам често на дълго по магистрали по 2 000 км на ден. От личен опит масовите полусинтетика(с още по-голяма сила за минерално) дават разход при такова каране особенно след 6 000 -7 000 км. При градско издържат много повече.
                                veselin10 написа:
                                Хм,4 кг метан /100 за комби 1,8 при такова каране ми е доста трудно да повярвам.На бащата комбито 1,8 на газ при подобно каране е 9 че и по скоро към 10.А моята 1,6 седан минимално дава 4,2 кг метан/100 извън града.
                                <a><img></a>
