Колко ви харчи Фиата на газ/метан?
    Няколко пъти засичам извънградско на магистрала на една и съща отсечка и метан станции - 180км разстояние. Единия път "икономично" със 100-110км/ч имаше зареждане 13лв, т.е. около 4кг/100 метан. Сега със 130-140км/ч.. зареждане 13.4лв.. т.е почти без промяна, а очаквах разход над 6кг, то оборотомера под 4000 почти не падна, странна работа.
      Нещо подобно е и при мен.Когато карам извън града със 100-110 разхода ми е 4-4,3 кг а когато съм на магистрала със 130-140 е около 4,5 кг.На магистрала с постоянна скорост не се усеща толкова.Но на извънградско динамично караен се усеща,примерно с 1 бутилка с нормално каране си идвам от Варна до селото ми което е малко преди Стз и после наобратно до Нова Загора или Сливен ми стига метана което са 330 или 350 км.Обаче един път бързах и карах колкото може да върви колата и метана свърши преди Нова Загора което са 250-260 км.
      <a><img></a>
        Аз пък лабрадора не можах за 200км пробег, повече от 13.5/100 да го накарам да гори
          emzo написа:
          Що, леко ти е крачето още пп Става дума за извън града нали?
            Градско в София - 7 кг/ 100 км метан Извънградско (магистрала) около 5кг/100
            Brava 1.4 12v (бензин & метан) - бивша
              Pavkataa написа:
              Градското е добре,извън града е малко завишено ,но ако караш по магистралата със 140 и това около 5 е към 4,5-4,7 кг е добре.
              <a><img></a>
                biker_81 написа:
                Pavkataa написа:
                Карам с колкото мога :D Ако вдигне 140 ги поддържам, ако не 120.. Но из страната метана е по-скъп отколкото в София.
                  Че толкоз ли си навил кранчето ,при мене може да малее на баирите ама на равно държи 140 с пълна кола и климатик без проблеми и разхода тогава е около 4,5 кг а а нормално каране е 4,2-4,3.Иначе тук във Варна е 1,85 метана.
                  <a><img></a>
                    biker_81 написа:
                    Aми 75-те коня си казват думата. На равно ги прави 120. На баирите пада и до 90. В София е 1.70 в момента.
                      Re: Колко ви харчи Фиата на газ/метан?
                      фиат браво 1.8 16 в с нов ги фобос 1 монтиран онзи ден при Искрен в София сипахме при първото пълнене за 20 лв 17.2 литра и с тях минах 205 км като имам и едно градско каране от хаджи димитър до дружба 1 и обратно другото е повечето извъндгадско преди да тръгвам съм я чакал да мине на газ така че всичките 205 км са на газ отделно на това колата работи на място около 15 минути да и се правят допълнителни настроики някои може ли да сметне колко харчи
                        Делиш литрите на изминатите км и умножаваш по 10017.2/205*100 =8.39 на 100км. Не гледай все още разхода ще се прави още поне една настройка.С какъв изпарител си? и при ППХ светва ли ти чека?
                          А защо да му светва чека при ппх.Аз не съм правил никакви настройки за cut off ,но забелязах че при ппх Фобоса не пуска газ ,не ми е светвала и лампа.Иначе след последните настройки едно грубо засичане с климатик показа 9/100.Явно ламята си гори и няма да може да слезе на 8 както се надявах.
                          <a><img></a>
                            Значи ти е пипнат софта и клапана не пуска към колектора, питам защото неговия майстор последния път като я пипа и това го забрави и сега извън града ми свети чека заради повишено налягане в колектора.
                              Ми да ти кажа нищо не е пипано по софта.Софта на компа аз си го обнових до версия 0.63 и аз си правих настройката.Като съм пуснал само автонастройка и после пипах по корекциите и по условията за прехвърляне от бензин на газ.И после в движение видях че ако при над 1500 об пусна газта и на бензин показва някакви малки ms ама на газ бяха 0.
                              <a><img></a>
                                На 06.07 направих едно пътуване от Сф към Шумен. По магистралата - до 120 км/ч. След нея - 100% спазване на правилата. За 220 км дозаредих (след В.Търново) 16 литра пропан-бутан. Сметката показва (16/22)*100= малко под 7,3 l/100km. Доволно! Лошото е, че обикновено карам малко "нервно" и разходът ми се движи от 8,5 до 10 L/100 km...
