Планка №2 - за затапване на ЕГР !
    Здравейте, колеги!Направил съм чертеж на планки, които успешно се използват за "затапване" на ЕГР системата!!!Принципно е по-готино с тези планки, защото се освобождава място при двигателя. Понеже гофрираната тръба и "гъбата" ме дразнеха много, а и пречат за лесен достъп до вакуум помпата си реших проблема чрез тези планки. Предоставям ги и на ВАС!забележка: за монтажа на планката при изпускателния колектор, трябва да се ползват различни от оригиналните болтове, а именно ПО-КЪСИ ... лошото е, че незнам точният им размер, ще измеря и допълня по-късно; за монтажа на горната планка, тази към всмукателния колектор може да се ползват и ори-гайкитеп.п. архива има два файла: pdf и dwg, а лазера, който ползвам в Пловдив работи dwg !
    http://www.keepfighting.ms
    здравей адаш тръбата от изп. колектор до всм. колектор наистина е много гадна и твърда, и си направил добре.От къде ги взе тия планки, или ти си ги прави ?интересно ми е, горе да се пробие планката на всмукателя и да се забоде един буустметър дали ще бачка :D
    Punto JTD
    http://prikachi.com/images/505/4734505h.jpg
      Jimy написа:
      Евала,Джими :P
      jimi69 написа:
      Идеално ще бачка,ама ще иска да е достатъчно дебела пластината,за да може да се навие хубаво щуцера за бууста
        Радвам се, че ви харесва идеята и реализацията!!! Материала е 3мм , обикновена стомана.Има обаче нещо, което не съм съобразил: при прехвърлянето на чертежа от програма в програма се е получил гаф с ЗАПЕТАЯТА НА ДИМЕНСИИТЕ!!!Моля ви да вземете предвид, че всички дименсии са в "мм" !!! Като имате предвид това, отчитайте всяко число със запетаята изместена напред с една цифра!Например най-важните цифри за планката на изходящия колектор: радиуса за монтаж е 4,5мм, а осовото отстояние е 60мм. За другата планка са съответно: 4,25мм и 42,5мм !!!Извинявам се за грешката и при първа възможност ще я поправя, и ще сменя файлчетата!
          Jimy, покорно благодаря за пластините. Цената за куриера си струваше всяка една стотинка. Днес ги монтирах и се получи много добре. Болтовете и аз не ги измерих, но пазя оригиналните - навихме 2 по-къси и всичко заспа
          Steliyan's Life!
            Jimy написа:
            Да те подсетя да сигнализираш на някой да изтрие тези от първия пост, като си готов. Иначе копирах уточнението и там. А нещо като гарнитура използвал ли си между планките и колекторите? Поне горе, долу едва ли е от голямо значение.
              Благодаря Оги, със сигурност ще сигнализирам да се подменят файловете!Между планката и съответния колектор се ползва оригиналната гарнитурка! Поне при мене, след разглобяването се запазиха идеално здрави и си ги ползвах. В противен случай ... не знам, вие знаете по-добре от мен, как трябва да се изолира подобен възел в ДВГ?!
                И при мен оригиналните (графитни?) гарнитури свършиха работа.
                Steliyan's Life!
                  Може ли оферта на ЛС колко струват планките ако автора ми ги изработи?Друг въпрос - размерите ще паснат ли за 2,4 JTD ДВГ?
                    На теб ти трябва само 1 , преди тротъл бодито.Лявата от втората снимка.
                      Първо благодаря на Jimy, за информацията .Второ, някой от София ще прави ли? Да направим партия, за повече бройки. Предполагам и други ще искат
                      00' Bravo 105 JTD
                        Аз бих искал, но не знам къде правят такива услуги :Д По-скоро ме сърби шмиргела да си поиграя един следобед...
                        In JTD I believe, in Nm I trust !
                          Това са преработените файлове!!! Ще помоля някой колега-модератор да ги замести на съответните им места в началото на темата.Готово!Модераторски екип на fiat-bg.org
                            Искам да попитам за Alfa 156 2.4JTD 136 к.с. ще свършат ли работа тези планки?И пак ли мога директно да махна тръбата и самия клапан, за да не се пречкат из коша?И един последен въпрос... Колко горе-долу излзиат тези планки да се направят? Видях тук в Пловдив няколко места, които предлагат лазерно и плазмено рязане, но не съм имал време още да отида да видя колко пари ще ми кажат за планките
                            ex. 95' FIAT TIPO "Mania" 1.6 i.e.; 97' Alfa Romeo 146 1.4 TS; 95' Alfa Romeo 155 2.0 TS; 97' Alfa Romeo 156 1.8 TS.
                            98' Alfa Romeo 156 1.8 TS
                            00' Alfa Romeo 156 2.4 JTD
                            00' Fiat Marea 2.4 JTD
                              Deathbringer написа:
                              ... за Alfa 156 2.4JTD 136 к.с. ще свършат ли работа тези планки?И пак ли мога директно да махна тръбата и самия клапан, за да не се пречкат из коша? ...
                              Нямам представа, трябва да си свалиш ЕГР тръбата и да измериш всички необходими диаметри! За другото трябва някой с такъв двигател да се произнесе, зада сме сигурни.Цената в Пловдив, в тази фирма: http://www.virtual-bg.net/ е много приемлива!!! Ползвал съм услугите им няколко пъти и съм много доволен. Лошото е, че като режат неръждавейка се получава една гадна шлака, нагар ли ... квото е там и изисква обработка в зоната на среза! И едно уточнение, режат само с лазер, т.е. нямат водно рязане.
