Обучение на стъпково моторче на Fiat Bravo 1,6 16v
    Ето ти го на снимката. Натискаш цилиндърчето, под което е пружинката надолу. Изтегляш буталцето като го дърпаш за главата му, докато стигнеш до резба и тогава развиваш. Главата също е на резба с лепило към буталцето. Ако отиде там финна течна смазка може да се развие, което не е желателно.
      А издърпването става със сила и клещи?
        Имаше само една подробност, че май трябваше резбата да се навие точно толкова колкото е била навита, нито оборот повече или по - малко.
          S_BANKOV написа:
          Пък то... нищо общо. Не само, че се завива докрай, ами после като свърши резбата се набутва с известна сила навътре. Обеснявам по-доло.
          dudulia написа:
          Със сила, не са нужни клещи, защото ще счупиш резбата където се завива буталцето - там е пластмаса. Иска се известна сила, ама тръне ли веднъж е лесно. Това бялото посредата на дупката на моторчето, незнам дали го различваш. При теб сигурно всичко ще е черно, ако не си го чистил досега Та там резбата е не-повече от сантиметър и ти трябва да издърпаш със сила буталцето, докато стигне до нея, разбираш ли? Това мотрче на снимката е афтърмаркет и директно се развива, но разликата с оригиналното е, че на оригинала резбата на буталцето не е толкова ’дълга’, а само около сантиметър в края му и трябва бърво да се издърпа, за да стигнеш до резба с резба, когато се развива вече... абе толкова е елементарно и в друга тема беше писал и там го обеснявах с подробности, ако помниш това същото.
            Благодаря за указанието. Моторчето е почистено и монтирано,но не минах без клещи. Лошото е, че не мърдаще в посока за развиване и го напънах в обратна посока. Респективно тръгна след това и в двете посоки. Развих го ,почистих го (не беше много мръсно), смазах го и след това го навих. Утре ми предстои тази манипулация и на другата кола. След като запалих в първите 5 секунди работеше като на 3 цилиндъра,предполагам,защото не си беше намерили мястото моторчето. След това работата се стабилизира и заработи равномерно без претрисане.
              "BRAVA" 1.6 Стъпков мотор
              Повдигам темата-ново питане?
              Днес свалих и почистих профилактично стъпковият мотор. Понеже има лек проблем с паленето, който се изразява в по-дълго въртене на стартер. Ако се натисне педала на газта за да се отвори дросела пали много по-лесно и почти веднага. Затова заподозрях зацапан стъпков мотор, макар да нямаше клатене на обороти и винаги да са били 1100-1300 на студен мотор и около 800 като загрее.
              След като със сила издърпах осичката и втулката от корпуса, ги изчистих със стандартен спрей против ръжда и обезмаслител. Не съм смазвал с друго. Като си го сложих винтчето с умерен натиск върху него си се прибра до края.
              След монтажа обратно на СМ/ стъпковия мотор/ оборотите взеха да играят 1000-3500. След разкачане на АБ за 10-20 мин нещата си дойдоха по старому 1100/1300-800 студен топъл.
              НО,
              ми направи впечатление, че на извънградско при спускане на свободна или освобождаване от скорост оборотите падат до 1300, а преди си падаха до 800. Дори да задържиш съединителя натиснат за няколко секунди между смяната на предавките не отива както преди на 800, а до 1300? Пробвах в диапазон със скорост 50-90км и на газ и на бензин. При спиране в покой всичко е както трябва-800 0б.
              Това поведение сега нормално ли е или трябва да се примиря, че нещо което не е създавало проблеми съм го пипнал и сега тепърва почват ядовете покрай него?
Name:	Стъпков мотор.jpg
ID:	2098776 Click image for larger version
Name:	Стъпков мото BRAVA 1.6.jpg
              Последна редакция от pl4 8rp; 14.01.2020, 00:02. Причина: Допълнение
                Попринцип процедурата за адаптация на моторчето е след закачане на АБ, да се остави мотора на празен ход, без да се пипа газта, докато не достигне работна температура и не включи и изключи перката. Може от там да ти идва проблема. На моя 1.6 след като му направих тази процедура си заработи правилно.
                  Да не отварям нова тема ще задам едно питане тук. Колата е Мареа 1,6 /103 к.с 1997 г. кара се само на газ т.к. помпата не работи и по ред др. причини. Започна да прави проблем с оборотите, стигаш примерно до 2000 об/мин и пускаш на свободна, оборотите си остават същите, включваш на скорост и оборотите падат на 700-800 , пускаш на свободна и оборотите пак се запазват. Стъпковото моторче е сменено и естествено всичко там е почистено. Търсихме за засмукване на допълнителен въздух, но не намерихме нищо. Къде е причината, дали в компа или другаде?
                    Не е лошо да почистите леглото и буталото на моторчето - обикновено е пълно с гняс и не му дава да затвори плътно - малко кореселин и памучно парцалче вършат чудеса
                      Май си пропуснал, че съм написал за почистването.
                        Не просто останах с впечатление че отдавна е направено , тогава О-пръстена здрав ли е и грешки дава ли колата ?
                          В интерес на истината не сме я качвали на комп поради липса на време, постоянно е в движение, пък и незнам точно какво да търся на компа, освен грешки. Лампата за грешки не е индикирала такива.
                            Отваряй испарителя
                              Какво да очаквам от там, той е на близо 2г.
                                Под включване на скорост имаш предвид, че оборотите падат на 7-800 с натиснат съединител, но на скорост? Проблема има ли го, ако подадеш газ на празен ход? Кога го прави топла, студена, винаги, само понякога?
                                Газта обикновена ли е или ГИ? Можеш да пробваш да откачиш АБ, за да се изтрие самоадаптацията на празния ход / стъпковото моторче и да пробваш как е с откачена ламбда сонда. Така няма да се самоадаптира грешно заради газта.
