Обучение на стъпково моторче на Fiat Bravo 1,6 16v
    Някой може ли да ми каже как се обучава стъпково моторче на Fiat Bravo 1,6 16v
    Re: Обучение на стъпково моторче на Fiat Bravo 1,6 16v
    gringo999 написа:
    Ми то не подлежи на обучение,Ти твоето какво му направи?
      като го сложиш, не го стягаш докрай даваш на контакт и изгасяш, след тва стягаш до край, и даваш 2-3 пъти на контакт като чакаш по 5-6 секунди и гасиш, след тва палиш, остаяш да побачка 5-6 минути колата без да даваш газ само на празен ход и това е
        Колегата ако го е разглобявал по - добре му обяснете как да го нагласи преди да го сложи обратно.
          S_BANKOV написа:
          Как се разглобява стъпково моторче?
            Основното е да се нагласи оста вътре, да е в същото полужение както е била вътре, затова питах колегата какво му е правил?
              ами забравих да кажа,че сложих ново
                палиш и я оставяш да загрее до 90 градуса и да поработи няколко минути така, това му е обучението, правил съм го поне 10 пъти. Обаче на мен ми е по-лесно ако ще карам извънградско, никакво обучение не му правя, просто си карам и след прехода всичко е наред. Ако ще караш градско не става, понеже колата иска да гасне и се бъзикат оборотите
                Fiat Bravo'97 1,6 16v
                Fiat Tempra'91 1,6 mono
                  ок,ще пробвам,дано стане
                    pakumba написа:
                    Да това е най добрия и лесен вариант.
                      dudulia написа:
                      S_BANKOV написа:
                        Само буталото му се изтегля и развива. Почистваш отвора. Намазваш буталото с малко грес и го завиваш и набутваш обратно. Не му слагай течна смазка, че ще вземе да му се развие главата на буталцето, която също в на резба.
                          wwalker написа:
                          Би ли обяснил кое се развива,защото при мен отбелязаното с 2 се мърда надолу,но има някаква пружина,която го връща обратно. Това е често срещан ремонт,но не е описан подробно как се прави.п.с. Извинявам се,че съм забравил да кача снимка.
                            dudulia написа:
                            Абсолютно елементарно е. Даже имам 1 резервно и мога да снимам точно кое как се сваля утре...
                              dudulia написа:
                              В Ланча форума има доста подробно описане за почистване и разглобяване на стъпково моторче.
