търся помощ за Усилвател "Респром Студио2"
    Не мога да намеря материали как да го подобря. Като ватове и издръжливост на повечето ватове. Обяснения и схеми за подобрения?
    Та те са 5 модела твоя колко вата е и с кви интгеграли 2Х 10 2Х20 или 4Х10май работата е доста може да използваш захранването и да сложиш други ИС или ако е с Транзистори другиhttp://www.karatebulgaria.com/alex/p...aa04d462има готови платкиа най добре нов усилвател
      kluchar написа:
      Това което ми даваш го видях. Нещо по подробно търся. Кадето си е добре обяснено и показано. Друг не ми трябва този ме задоволява, но искам да го модна малко за стумул върху говорителите :D Това е мойто студио: 2х35W
        Може да пъхнеш в кутията нещо такова http://hobby.neomontana-bg.com/kit177.htm
        Lancia Delta II 2.0 LS 16V '93
          усилвател
          Може да се сложи и такова някаква платка стига да докараш и такова захранване при теб е с Транзистори и те иначе са хубави ако ги докараш до такива параметри и с хубаво охлаждане ама трябва и захранването да е друго което много оскъпява работата http://www.free-electronic-circuits....=15APcmax=115W
            в момента е окотен усилватела. Може и вътре всичко да излезе и да влязат нови неща. Така че слушам предложение със обяснение как и схеми
              Да разбирам ли че няма друг компетентен по тази тема и това бяха отговорите на моят въпрос ?
                Аз го имам същият усилвател-отдавна събира само прах.Ако ти трябва класически стерео усилвател - избери си някой Техникс или Денон от тук: http://www.ljclub.net/home-audio/amps/amps_home.htmСамо гледай да не е ремонтиран-ако е - човека си го е написал.Това са на практика вечни машини от 80-те - произведено в Япония. Качеството ще е в пъти по-добро от на твоя преработен усилвател - а и със сигурност ще ти излезе по-евтино.напр. този: http://usilvateli.com/ad/view/Technics-SU-8080-968или този: http://www.usilvateli.com/ad/view/Ke...020-1346Има и по-бюджетни варианти.
                Нека Силата на бъде с Нас...
                  тож и да има едвали някой си е играл да го префасонира за по мощен нали излезаха по моделини и всеки купува нов ама истинските са скъпи иначе ако му смениш захранването и префасонираш платката става и този да работи или с нови 2 платки с ИС и тов захранване
                    kiro_of_the_day написа:
                    Колега много пари... Аз този студио2 за 10 лева му напраих основен ремонт.... и го купих за 20... дет ще давам 100-200-300. ще отида до Сливен и пак за под 100 ще си взема нещо Сега искам да си ползвам студиото. Понеже е повреден пак зареди моя грешка, преди ремонт питам някой дали има информация как да го подсиля като ватове
                      Колега, тези усилватели свирят по уникален начин, и са достатъчно мощни за домашна употреба, дори ив повече. Ако мислиш да отваряш дискотека, там е друга бира. Кажи как си го окотил, ако мога да помогна от разстояние с идеи ... Ако много държиш да го правиш по-мощен, ще ти трябва и друг траф, а той струва едни пари. Другата неприятна истина е, че новите усилватели посмъртно не могат да ти извадят тоя звук. От много време ги правят с чипове на крайните стъпала, а те си имат вградени едни филтри дето ти урязват половината звук. Ползвай и хубави тонколони, с кадърни говорители ! Заеби тея китайски боклуци дето ги продават по магазините, трабват ти български или руски говорители. Всякакви други измишльотини с красиви надписи само ще ти съсипват качеството.
                        Dido_Lyubenov написа:
                        Ами колега Не съм гледал какво ми згана. Пречината е следната, слагах по още един кондензатор още на захранването. Падаха тоците доста. Но докато запоявах ме расеяха и обарнах + и - на кондензаторите. Сега имам за смяна на една шепа чаркалак на стойност 10-15лв. , най-верятно.
                          Това си е гадно.
                            Ще ти помогна да го подобриш обаче за целта първо трябва да му смениш захранването.След това да смениш 4-5 транзистора на крайното стъпало(ще ти кажа кои) и ще стане по мощен.....но незнам колко пари ще ти излезне обаче.....Колко е напрежението на вторичната 2 по колко е 25-30В нямам спомен.Мисля че кондензаторите бяха 5000мф/35в????
                              На сина (9 клас) му купих 100W усилвател да се учи. Имаше и от 200W, но с по ниски качественни показатели.Усилвателят от 100W бе добре замислен и имаше 0.02 коефицент на нелинейни изкривявания. Цената бе 30 лв. Тази вечер ще му взема още един, за да стнане стерео, а утре ще мога да прикача схемата и точните параметри. Колегите са прави, че ще се наложи да промениш захранването, защото до колкото си спомням този усилвател работи с +/- 35 волта, а за по-голяма мощност ще ти трябва поне +/- 50 V!
                              Няма начин да няма начин!
