Проблем с радиото - не лови сигнал - Fiat Stilo
    Здравейте,Преди три дни по време на пътуване нещо се прецака радиото. Бях на дълъг път и през прохода на републиката понеже няма сигнал от никакви стации си пускам МП3 с преходна касетка. След като минах прохода и влезнах в Стара Загора пуснах да търси станции, но вече се държеше много странно, а именно след като го пусна да сканира станции(с бутоните за ляво или дясно), всъщност не прави никакво сканиране, а премества честотата с една десета - т.е. от 90,0 става на 90,1 MHz примерно. С много натискания преминах по цялата скала на FM и повечето станции се ловяха, но всички с доста шум. А като оставех на определена станция, честотата току сама проскочи нагоре или надолу около зададената стойност.?!? При натискане на бутона SCAN започваше да сканира, но изключително бавно, с около 0,1MHz за 10 секунди. (нормално с натискане на SCAN за част от секундата се прехвърля към следващата станция) Реших, че нещо по пътя съм натиснал и съм му разбъзикал настройките, но не - каквото и да пробвах след това така и не се получи. Откачих антената и пуснах пак да сканира и сега беше различно - т.е. много бързо сканиране, без да се спира никъде (поне това звучи логично). Може би антената учства в проблема, но едва ли е само тя, тъй като нищо не съм пипал нито по колата нито по нея - всичко става по време на пътя. Пробвах с друга антена - същото.Влезнах в сервизния режим на радиото (с бутоните 3 +6 ) но всички проверки бяха ОК.Радиото е оригиналното, от типа с касетка, като от 3 години и половина я имам колата и досега не е правило проблем /ако това има значение/Дайте някаква идея, от какво може да е. Какво още да погледна?
    Fiat Stilo 1,9 JTD
    Откачане на акумулатора пробва ли?
      Да. Чак след това прочетох,че радиото не се нулира с откачване на акумулатора, независимо за колко време.
      Fiat Stilo 1,9 JTD
        Буксата на антената здрава ли е ?
          Ами визуално да (ако питаш за стойката на тавана, в която се навива антената). Аз преди дори без антена в града съм слушал без шум запаметените станции ( затова смятам, че проблема не е само в антената)
          Fiat Stilo 1,9 JTD
            Не, питам за тази, която влиза в радиото отзад.Чупи им се пин-а и реално не прави контакт.1-2-3-4лв, струва нова, според качеството на избработка.
              Хм, ами трябва да проверя. Никога не съм вадил радиото. Дано не е сложно.
              Fiat Stilo 1,9 JTD
                изправяш 4 дебели кламера и ги вкарваш в 4те дупки, които са отстрани, чак тогава се освобождава радиото и излиза.Естествено може и проблема е да по платката
                  почти е сигурно че е чипа на платката, това е често срещан проблем при това радио - VISTEONможе да се поправи, на мен лично в Търново ми смениха и сега е ОК
                  Stilo 1.9 JTD 115Hp
                    ivokolev написа:
                    AR 159 Ti 2,4 mJTD 210 h.p.
                    Kawasaki ER-6n'2012
                      Преди месец при мен се появи същия проблем.Както всичко си беше ОК изведнъж ми прескача станциите и не лови нито една от тях.И аз като теб откачих акумулатора и антената,но уви не помогна.Затова отидох в един радио сервиз за автомобили тук във Враца.Много разбира това момче(така ми бяха казали) и той го погледна и каза че ми бил изгорял "тунера"(платката,която лови станциите) и т.к. този тунер е захванат по много специфичен начин,не може да се купи нов и да се смени.Единствения вариант е да смениш целия касетофон. О.о .Аз попринцип съм със СД и най евтиното което открих тук в една морга е от Стило 2006г и ми искат 100 лева за него.Нямам ги излишни,затова дано се намери някой който знае как се отстранява този проблем по друг начин.
                      ex. Stilo 1.9 JTD Active
                        Защо не потърсиш второ мнение?Не вярвам да не може да се оправи.
                        Fiat Marea Weekend 1.8 16V ELX-1997
                        Fiat Stilo Multiwagon 1.6 16V 2006
                          аз имам същия проблем с фиат стило с оригиналниа касетофон нелови станции всичко беше ок до един момент които започна да нелови станци и да прущи дори някоя да хване пръщи и аз мислех да свалям касетофона емзо ми каза и на мен как се сваля исках да проверя преходника но сега като чета темата маи няма смисъл да проверявам
                            Тунер не се ремонтира по три причини:1. Части не се продават по магазините2. И да намериш части, само те ще са на цената на нов тунер, а може и повече3. В тунера, като СВЧ устройство, е свръхчувствителен към минтажа на компонентите, и няма да проработи като нов.4 - допълнително - Части + труд = цена колкото за 2 нови тунера Успех !
                              След кратко обикаляне в няколко автосервиза в Пловдив ме посъветвха да отида в един радиосервиз в центъра. Човека, който работеше там ми каза че това наистина е проблем с чипа на тунера на VISTEONa. Според него тоя чип загрявал ужасно много и с времето му се разказва играта. Не се продавали и най-вероятно са правени конкретно за тоя модел радио. При него били идвали много собственици на Стило с такъв проблем, така че може да се счита, че е сравнително масов. Тъпото е, че след като този чип е склонен към изгаряне, дали си струва да се инвестират 100-150 лв в радио втора употреба, което може отново да изпуши. Искам да помоля ivokolev, ако следи още тази тема да посочи координатите на сервиза в Търново, където са ремонтирали радиото му.
                              Fiat Stilo 1,9 JTD
