Рязко спиране със задните колела
    При леко натискане на спирачния педал, задните колела лесно блокират. Обикновено при първите 1-3 натискания на педала при първоначално потегляне на това се усеща най-силно. При дясното колело се чува и някакъв шум вероятно от челючтите. Колата ми е 1999г и няма кантар, има АБС.На какво може да се дължи?
    Фиат Мареа 1,8 16В, 1999г
    Според мен, ако няма кантар, значи някой го е махнал, и именно от това идва проблема.
      При мен така се получи когато задните накладки се износиха напълно.Сега съм наковал с меко феродо едната страна остава да направя и другата.Има подобрение откъм намаляне услилието на задния мост.
        и аз имам такъв проблем при натискане на спирачките задните ловят моментално и след 5-6-10 спирания се оправя почват предните да ловят първи и съм набедил маркучетата на предните спирачки тези дни ще ги сменя и ще пиша дали има резултат.
        Bravo 1.9d 97г
          Най-често тоя проблем се дължи на нерегулиран кантар за усилието на задния мост, при моделите без такъв обаче нямам идея от какво е.
          Фиат Крома 1.9 16v+
          Фиат Браво 1.6 16v
          Фиат Мареа 1.6 16v
            няма кой да го е махнал, защото изобщо няма такъв, ами колега, от какво може да е то е ясно, износени накладки, боклуци в барабана, блокирали цилиндърчета, неизправни регулаторчета.. вдигаш колата на крик махаш гумата, махаш барабана и ще разбереш, сменяй и маркучетата ако не си ги сменял скоро и без това ще вдигаш аз така направих, вдигнах смених маркучета, накладки и цилиндърчета, регулаторчетата си бяха ОК и нямам проблеми, има един спрей за спирачки хубаво е с него да почистиш работната повърхност на барабана
              В спирачния апарат отзад има ли ексцентрик? Или нещо за регулиране на челюстите?
                има регулаторче, което се навива/развива с помоща на права отверка, и още една малка да буташ контричката назад за да може да действаш, инвестирай 100 лева в задните спирачки(прочети ми предният пост) ако имаш възможност и няма да имаш грижи
                  nedialk00 написа:
                  това регулаторче за регулиране на свободния ход на целюстите ли е?
                    Според мен са ти износени челюстите и търка метал в метал.
                      да затова е, то е автоматично и поддържа накладките на определено разстояние от барабана, като слагаш новите накладки, го развий толкова, че когато слагаш барабана да влезе плънто, с малко запиране дори
                        Airfan написа:
                        Чисто нови са - ЛПР.
                          Дали пък EBD-то не е сдало багажа, респективно ABS-a ?
                            Synthy написа:
                            работи си, но се включва по-честокато ги ползвам няколко пъти - 5-6 и се пооправя, започва да спира почти нормално
                              ако не свети индикацията за ръчната и абс, няма проблем по електрониката, какво имаш предвид като ги ползваш 5-6 пъти, припомпваш педала ли ?
