Проблем с АБС на Браво 1.6 1997г.
    Колеги от известно време ми свети АБС закачихме ме на тестер и даде проблем в моторчето на АБС т.е. не работи.Какво може да му е.
    Бушоните са два малък под волана и силов до централата - здрави ли са? Релето в модула е другия вариант.Освен лампата на АБС - а, свети ли лампата на ръчната спирачка?
      не в помпата а в релето на помпата, виж кой модел е точно и да ти кажа как да го оправиш
        nedialk00 написа:
        Разбираш ли тея неща? - отдавна си търся някой да удари едно рамо за моя АБС и за един модул за стъкла. При мен проблема е с релето и няма захранване- а и не може да го засече диагностиката.
          ще ти го направим абс-а, поне ще се опитаме, би трябвало да си с Тевес след няколко дни се връщам в софия ще ти смъкнем модула и ще се опитам да ти го оправя, моя си го оправих
            ок ще се разберем нещо
              Не,колега само АВС свети,а как да видя какъв модел е?
                най лесно е по номера на шаси, другия вариант е да погледен под капака на колата
