Странно придърпване след ремонт
    Здравейте колеги.Та проблема е следния преди месец мина ремонт за смяна гарнитура на главата.Та оттогава почна и проблема.Той е че от време на време колата придърдва.Пробвах други свещи ама все същото, сеца си,губи мощност и после пак си е ок и толкоз.Другото е че сутрин пали трудно от втория път незнам защо и съм пълен блок.Моля за варианти и помощ.Благодаря предварително
    Fiat Punto MK2 Sporting 2001
    На диагностика кво показва като го прави
      Ми днес май ще мина през това та мисълта ми беше предварително да питам да няма после ама това и е онова и е.И затова търся предложения
        Първо огледай кабелчета, маркучи - такива дребни работи. Виж дали някъде няма нещо висящо или стърчащо.
          Гледах вчера и няма.Тъпото е че не го прави постоянно.И за това като се знам какъв съм карък на диагностика няма да го направи та за това търся помощ
            Добре колеги възможно ли е да е от свещи или кабели или... незнам отворен съм към то идей
              SectorOMEGA написа:
              хващаш един пулверизатор и на тъмно пъркаш кабеляка ,ако свети е за смяна
              Power Under Pressure
                ми прескача искра от време на време между кабелите на сухо а с малко водица си светкат
                  Ами ето ти го проблема.
                  Ex: Alfa Romeo 156 1.8ТS
                  Ex: Fiat Bravo 1.4 12V 80 к.с.
