Проблем при Алфа 155 1.7 115hp
    Наскоро купих една 155-ца със следният проблем.Педала на съединителя е твърд и стои в средата,хода му е доста малък но отделя ниско долу.Та чудя се от какво може да е Гледах помпата на педала но не тече както и тази на скоростите.При превключване на 3-та предавка леко изхърква,другите влизат идеално.Благодаря предварително
    Колкото повече върви,толкова повече върви.
    Стар или калпав притискател.
      То тага да гадаем не става Yellow_Flash_Colorz_PDT_13 дано някой колега да е имал такъв проблем и да сподели преди да сменям наред
        Ми бая корави съединители са ми минали през ръцете...
          Смених 2-те помпи и добре обезвъздуших но педала пак си остана твърд и седи в средата Yellow_Flash_Colorz_PDT_13
