Фиат проблем с паленето
    Здравейте,колеги.Имам проблем с моя фиат регатта 1.5 бензин 85s.Става въпрос за паленето,смених гарнитура на главата и я остъргах до долу както и да е но проблема е че не иска да запали.Наместих я на белези според коляновия вал и разпределителя видях къде са белезите и така зацепих ремъка но не иска трещи гърми и не ебава после превъртях с един оборот кол вал и пак не иска после я зацепих на 4 цилиндър щот беше на 1-ви и пак не иска бензин върви ток има въртях и кабели и кво ли не не ебава хора помогнете от 3 дена не мога я чуя пък и преди това я зех с духнала гарнитура и не съм и чувал гласеца моляви помогнете...
    вадил ли си кабелите на свещите и ако си правилно ли са сложени
      Това гърмене и на мен ми прилича на размяна на кабелите,виж дали са наредени правилно както каза колегата.
        Центровка на запалване, ред на поставяне на кабели.Откъде я изкопа тая Регата, здраво ли е купето?
          Купето е здртаво и хубаво нема грам ръжда всичко по ела си работи дори и крушките в багажника..та за паленото бях сложил кабелите така както ги извадих бях ги написал ама уви не искаше да приопали камули да запали тогавяа наредих кабелите вече както ги пише на капачката ама и така не иска почна да гърми през аспуха през колектора.. ако някой може да ми каже как да ги сложа тези кабели нещо като схема благодаря..
            Това чудо делко има ли? Защото ако има, голяма е вероятността там да е проблемът: неправилно зацепване на делкото или спукана капачка.
              Карал съм ритмо с тоя мотор и беше с чукче .След като зацепиш валовете по белези завърташ маховика така че белега на кожуха на скоростната кутия да сочи 10 градуса /белег на маховика/.Чукчето е с разстояние о,4 мм в най отвореното си положение,ако е нагоряло по контактите сменяш заедно с кондензатора..Свързваш една лампа 12 волта към плюса на акумулатора и изхода на делкото към бобината/изключваш бобината/ и почваш да въртиш делкото .Лампата светва и загасва периодично,целта ти е да спреш да въртиш делкото и да го стегнеш в момента в който лампата загасне и при това положение палеца в делкото трябва да сочи първи цилиндър нарисуван на капачката. ако нещо не става вадиш делкото нагоре ,завърташ му оста и го поставяш обратно така че нещата да се получат така като ти казвам.Ако е с електронно случайно пропускаш частта за чукчето .
                MEMO написа:
                Карал съм ритмо с тоя мотор и беше с чукче .След като зацепиш валовете по белези завърташ маховика така че белега на кожуха на кутията да сочи 10 градуса /белег на маховика/.Чукчето е с разстояние о,4 мм в най отвореното си положение,ако е нагоряло по контактите сменяш заедно с кондензатора..Свързваш една лампа 12 волта към плюса на акумулатора и изхода на делкото към бобината/изключваш бобината/ и почваш да въртиш делкото .Лампата светва и загасва периодично,целта ти е да спреш да въртиш делкото и да го стегнеш в момента в който лампата загасне и при това положение палеца в делкото трябва да сочи първи цилиндър нарисуван на капачката. ако нещо не става вадиш делкото нагоре ,завърташ му оста и го поставяш обратно така че нещата да се получат така като ти казвам.Ако е с електронно случайно пропускаш частта за чукчето .
                Точно така, въртиш делкото обратно на часовника. Може и без лампа, направо с кабел от бобината и 1 свещ на него. Искрата се чува чудесно.
                  Виж най-напред дали си съвпадат белезите на ремъчната шайба и маховика,защото при мен не съвпадаха и центровката ставаше единствено с тази на шайбата,а с тази на маховика при въртене на стартер или дърпане само припукваше от време на време.
                    Значи колеги аз белезите на кол вал ги зацепих спрямо разпределителя за други белези незнам горе на рапр вал има белег и долу на шайбата на вала също има белег докарах първо кол вал на белег после разпределителя и зацепих ремъка а за делкото незнам дали има белег или кво друго
                      а как са тия 10 градуса как да ги определя...и трябва ли да махам ремъка обесняте по подробно че вече се обърках а на майстор нема я занеса сега до колкото разбирам белезите на валовете ги докарвам а тоя на кутията като вкл на скорост и трябва да въртя например от колелото...когато завъртя маховика на 10 градуса незнайно как валовете нали ще се разместят или незнам обесняте ми по подробно че.....
                        Офффф. Отзад на маховика имаш ли белег и на блока една ламарина с 3 шипчета? Най дългия е 0гр. до него-минус5 следващия-минус10. Делкото вадено ли е?
                          делкото не е вадено аз за тия шипове ги знам къде са аз го докарвам на най дългия който е и после разпр вал го докарвам на белег а явно трябва да го докарам на последния зъб който фактически е най крайния на 10 градуса...и тогава да зацепя ремъка...
                            Не. Разпр. вал се зацепва когато кол. вал е на дългиа белег а на минус 10 гр. трqбва да прескоци искрата. Правилно си зацепил РВ спрqмо КВ, подреdи кабелите както са казали колегите.
                              Regatta написа:
                              Реда на запалването е 1342.
