Голям % вредни емисий в отработените газове
    Колеги,днес минах ГТП и апаратурата отчете голямо съдържание на вредни емисии в отработените газове на бензин.Прехвърлих на газ/метан/ и всичко беше нормално.Не ми гори масло,двигателя работи тихо и равномерно,клапани не чукат.От какво може да е това?
    от много богата смес на бензин
      nedialk00 написа:
      не е богата а липса на катализатор
      Power Under Pressure
        Богата смес на бензин,вследствие на скапана ламбда сонда например.Ти загряла ли я замери.Липсата на катализатор също подпомага доста да дава такива показания.
        Fiat 1.4 12V
        Не е важно колко струва,важното е да е евтино.
        Да си втори значи да си първи сред загубилите.
        Четири часа разглобяване и ровене ми спестява двайсе минути четене
          Колата беше загряла на половина от нормалното.Имам катализатор.
            Когато колата не е загряла до нормална работна температура ламбда сондата не отичта и може би тогава ти е била богата сместа за това показва завишени емисии,хубаво е ГТП да се минава със загрял двигател.П.П.Аз вече два пъти минавам ГТП с Фичката без катализатор и не съм имал повишени емисии.
              То се е видяло,че ще трябва да я закарам на диагностика,да видя тя какво ще покаже,но тук в Н.Загора едва ли някой от сервизите разбират от Фиат.
                Като не е загряла достатъчно, въглеродният окис е повече. Важно е обаче, колко точно е показал прибора.Щом караш на метан, явно бензина го ползваш много рядко. Ако нямаш проблем в работата на бензин, не прави нищо по мотора - да не се омажат съвсем нещата.
                  ivailo rachev написа:
                  ламбдата отчита над 250 градуса вече бачка на 6 а за тази температура и трабва около минута работа това че работиш на обогатен режим на работа може да е от кофти ламбда сонда или от гадни инжектори или кофти свещиИли скапан или разкалибриран газов анализатор на тези дето са ти казали че е богата сместа )))а нормално е на метанче да е 6 то там няма вредни емисии виш ламбдата дали е в чак ако е така не се занимаваи с глупости да сменяш части , колата ти сигурно е в час , и екуто се шашка от метана и може би проблема е в това че си караш на метан а не на бензин
                    съгласих се с Орлин.Провери ламбдата как е и ако е наред си карай и си свиркай,не си връзвай здрави пръсти.
                      За ламбдата четох из форума,че се мери с осцилоскоп или при диагностика каквото покаже.С мултицет може ли да се измери нещо което да покаже дали функционира правилно.А по принцип богатата горивна смес ще остави следи върху свещите,а те са като току що сложени.Утре,ако времето даде ръка ще сваля ламбдата да и видя поне външното състояние.
                        iliyan написа:
                        ама ти караш на метан , това е разликата покарай 1 седмица на бензин и тогава свали свещите най добре да я видиш на диагностика
