колата губи мощност
    колата губи мощност
    Колеги здравейте.Купих преди месец фиат стило 1.6 16клапана бензин и има следния проблем колата губи мощност и светва на дисплея лампа с двитател и това нещо не го прави постоянно като не свети проблем няма.Кажете какъв може да е този проблем че не може да се кара така.Предварително ви благодаря.
    закачи я на диагностика и ще ти покаже какво точно и има иначе може проба-грешка и така да смениш сума ти части без да е необходимо
      nedialk00 написа:
      миналата седмица я карах на диагностика в аутоиталия чистиха грешки нямало проблем а колата не върви
        щом ти свети значи има, някой колега тука от форума да ти я закачи на ФЕС и веднага ще покаже какво и е на какво я караш само на бензин ли ? или има и газ? и на двете ли не върви; бих ти я закачил аз ама моя кабел се прецака, виж къде има среща на форума тези дни и отиди някой ще ти услужи
          nedialk00 написа:
          Само на бензин се кара газ няма.Нямам представа на кой да звънна за диагностика
            Без диагностика всичко е в сверата на предположенията. Тези пичове в аутоиталиа не ти ли казаха какви грешки са изчистили? В неделя ако искаш ела на срещата и ще ти я закача да видим за какво иде реч. Драсни само едно лично да си помъкна кабеляците и лаптопа.
            Nissan X-TRAIL 2005 2,2 136hp
              veselin10 написа:
              нищо не казват взимат колата и след един час я връщат викат всичко е точно да ама не колата не върви.Ако е удобно дай един тел за връзка ако имаш свободно време да я погледнеш.Предварително ти благодаря.
                0888 917 332 Веселин Живея в Овча Купел 1 . Ако искаш звънни утре по обяд (след 12) и ако съм на линия ще я закачим
                  veselin10 написа:
                  Благодаря ти имам ти тел ще гледам да ти звънна .
                    Моя верен Фиат имаше същия проблем на бензин. Всичко идваше от TPSa
                      много ясно че ще ти кажат че няма грешки понеже както сам казваш колата не го прави винаги и ти ако им е караш когато го няма проблема.. е напълно възможно да няма грешка тря да се закачи точно като ти свети лампата и няма мощност
                      Fabbrica Italiana Automobili Torino
                      F I A T - BraVo 2.0 20V HGT 97
                      F I A T - Uno 0.9 85 500 000 km dvg железо! Вече с 1050 кубика Abarth 70 hp
                      F I A T - CoUpe 2.0 16V LE Style
                        Колега при мен го имаше същия проблем и се оказа бубина. Двигателя е почти същия и мисля че бубината е абсолютно същата затова предполагам че ти е такъв проблема. Преди да пристъпиш към нова може да тестваш с някоя за да си сигурен. сваля се за по-малко от минута. Аз лично бих ти услужил с моята за малко. Само да уточним. Има ли зависимост в проявата на проблема или не. При мен когато колата е студена нямаше проблем, но като загрее и я изгася при следващото палене вече лампата на таблото светваше и колата работеше на 2 цилиндъра.
                        Fiat Marea Weekend 1.9 JTD 2000 г.
                          колеги във петък пак я карах на диагностика в аутоиталия изтриха грешките и казват че проблема е във дебитомера.някаква грешка изписва тротъл боди .не знам какво да правя.вярно за сега няма проблем но това е само за един ден.
