Обороти?
    Обороти?
    Не знам да ли е нормално но когато паля и колата е студена оборотите отиват към 1600-2000 и писле падат веднага на 1500.Да ли е нормално и след това скачат към 2500 и се успокояват на 1500 и постепено падат до 1000.Колата е Брава 1,4 бензин газово няма. Благодаря предварително.
    Да.На празен ход трябва да падат до около 850 об./мин. (50 об./мин. толеранс)
    Fiat 1.4 12V
    Не е важно колко струва,важното е да е евтино.
    Да си втори значи да си първи сред загубилите.
    Четири часа разглобяване и ровене ми спестява двайсе минути четене
      Моите сутрин като запаля първо скачат макс. до 1500, падат към 1200 и постепенно докато двигателят си вдигне температурата намаляват до 850. Компютъра на колата управлява оборотите като автоматичен смукач- държи оборотите малко по-високи докато загрее колата. Загряването го броя докато достигне температурата на отваряне на термостата.
      Bravo 1.6 / 16
        Riki888 написа:
        Демек при нашите брадви няма автоматичен смукач а всичко си е от компютъра?
          Да! Компютърът, чрез датчик за темпетатурата на охлаждащата течност разбира доколко е загрял двигателя и според това, посредсвом стъпковия мотор поддържа необходимите обороти. И това не важи само за тая брава, а изобщо за двигателите с инжекция! Което пък, погледнато от друг ъгъл, може да се каже, че е един вид автоматичен смукач, ноооо... малко по-усъвременен (поради наличието на компютър, респективно хардуер, софтуер и периферия).
