счупих диференциалa.ами сега?????
    колеги счупих си диференциала на бравото.мотора е 1.6.кажете дали има опция за ремонт или нова скоростна кутия.сега като завивам едната гума почва да влачи и се чува ужасяващо щракане
    fiat bravo 1.6 16v gt
    fiat marea 1.9 8v jtd
    fiat punto 1.7 td
    fiat marea 1.6 16v
    да не е каре, как разбра че е дифа
    Fiat Bravo'97 1,6 16v
    Fiat Tempra'91 1,6 mono
      Я разкажи как стана.
        muns61 написа:
        ами както си карам усетих че волана стана малко странен.на всеки завой започна да щрака така че направо отмества колата.все едно троши нещо някъде.а като си карам направо няма проблеми.и като завивам примерно на ляво лявото колело влачи и не се върти
        fiat punto 1.7 td
        fiat marea 1.6 16v
          Сигурен ли си, че не е каре, щото диференциала като се счупи не пита дали завиваш.
          ex Punto '95 1.1
          Lancia Y 1.1
          Bravo HGT 2.0 20V
          Supermoto!
            BeLo написа:
            е как каре ще ми блокира гумите при завой
            fiat punto 1.7 td
            fiat marea 1.6 16v
              Карето вижда големия зор като завиваш, не в права линия. Диференциалът предава движение, не се усуква по волана.
              ex Punto '95 1.1
              Lancia Y 1.1
              Bravo HGT 2.0 20V
              Supermoto!
                BeLo написа:
                значи на ляв завой влачи лявата гума а като вдигнах колата на крик на празен ход гумата не се върти повече от 1 оборот.след това няма мърдане.тук става въпрос за дясната.
                fiat punto 1.7 td
                fiat marea 1.6 16v
                  Re: счупих диференциалa.ами сега?????
                  superfiata написа:
                  1. Колега, вдигни предницата с два крика и на ръка завърти колелата. Когато едното го въртиш напред, другото само ще се завърти назад. Ослушвай се за звуци.2. Хвани полуоските и ги поразклати, може наистина да е и счупено каре.
                  Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
                    колега, ако се окаже диференциал пиши, имам перфектен от 1.6
                      а и как може да е счупено едното от каретата пак да се чува от двете страни
                      fiat punto 1.7 td
                      fiat marea 1.6 16v
                        От диференциала е. Диференциал се нарича точно защото в завой всяка от гумите се върти с различна скорост. Та търси си скоростна кутия втора ръка, защото ремонтът на тази ще ти легне повече пари.
                          Airfan написа:
                          Колега диференциала по различен начин ли се чупи,аз скоро чупих диференциал и нямаше никакво влачене на колелата при завои просто изпука нещо и скоростите отказаха влизат но не тръгва,чуваше се само някакво хрумолене от скоростите.Не ми е ясно много но просто казвам какво стана като чупих диференциала
                            Punto_Manqk написа:
                            Airfan написа:
                            АЗ съм виждал на една и съща кола два пъти по различен начин да се чупи. Първия път само се щуваше ръмжене при движение направо, втория път блокираше едното колело, особено в завой.
                              Airfan написа:
                              Punto_Manqk написа:
                              Airfan написа:
                              аз съм като втория път.и сега нз дали да сменям цялата кутия или само диференциала.
                              fiat punto 1.7 td
                              fiat marea 1.6 16v
