Интересен проблем, появи се на два пъти, при третия вече няма палене.В движение, на скорост, изведнъж колата угасва (все едно горивото свършва), докато съм в движение опитвам да запаля на скорост, не става.Първите два пъти запали с бутане, при третия дори дърпане не помогна. Бензиновата помпа се чува как качва гориво (интересно не я чувам да спира, а преди качваше и като качи спираше), няма искра на свещите, давам на контакт, акумулатора се държи, но не иска да завърти, при дърпането и паленето "на скорост" дори не иска да се "задави". Да споделите какъв може да е проблема?Фиат Пунто, 1,2i, 75к.с., `94
Пунто 1, гасне в движение
Ето ти един възможен проблем-датчик на запалването. На Баравата ми правеше такива магарии. Оказа се че като загрее датчика прекъсва и като изстине пак заработва, причината е прекъсване на намотката и при загряването се разширява и прекъсва.FIAT Brava S 1,4 12 V 97 г. - бивша. Не карай по-бързо отколкото твоя ангел хранител може да лети!
Зависи моят датчик на коляновия вал се е*аваше и не можаха да го открият с комп тест, ама побвай може и да стане.Продавам части след суапа: http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?p=969475#969475
Punto. 1.2 16v. 86hp+
А как да го разбера дали е той? Представете си загряла кола, всичко точно, карам си и изведнъж гасне, както съм на втора примерно. Уточнение е, че вече като загасне, веднага пали след това, преди не искаше да пали (докато последния път не махнах буксата на компа замалко).И досега ми е гаснала само на газ, на бензин не, по простата причина, че почти не я карам на бензин и не мога да кажа дали се случва и там.Фиат Пунто 1.2 75 `95
И аз имам подобен проблем. Пунто 1,1 96г. бензин/газ.
Както си върви колата изведнъж започва двигателят да прекъсва и ауспухът да гърми. Чува се плющене и в двигателния отсек. Прояви както на карбураторен двигател при лошо настроен момент на запалването. В един момент прекъсването изчезва и моторът си работи нормално. След изминаване на известно разстояние го прави отново. При прекъсването пресветва лампата на инжектора.Няма значение дали двигателят е на бензин или газ. След като поистине двигетелят припалва, но изобщо не може да задържи обороти и гасне.Последна редакция от Neno Er; 28.03.2017, 16:45.Fiat Punto 1,1- 1996г.
газ-бензин , "Lovato"
