Проблем с AirBag-a
    Проблем с AirBag-a
    Здравейте колеги.Не бях палил колицата (Fiat Bravo 1.6 16v 103 hp 1999г.) от 2 месеца.Вчера я изкарах от "зазимяването" като нищо не е пипано по нея. Единственнният проблем, беше, че нямаше акумулатор.Снощи загледах, че лампата за въздушната възглавница ми свети постоянно. Някакви идеи от къде да започна да търся проблема? Поздрави от Дупница.
    Ако не е някоя от буксите да е направила проблем повече може да научиш след диагностика Суха ли е централата долу ниско под касетофона
      Re: кола
      kluchar написа:
      Ще проверя централата и ще кажа.Да попитам възможно ли е да е от бушон, за да знам дали да си играя да ги гледам?П.П. проблемът се появи след като колата е с един умрял акумулатор и пали единственно на скорост за сега.
        Re: кола
            Сложи друг и направи диагностика
              Записана е грешака за ниско или липса на напрежение. След изтриването на грешката лампата трябва да угасне.
                sok1 написа:
                А ще стане ли като само махна клемата на акумулатора за 1 час?
