проблемното пунто 1.9 чист дизел
    аз на предьрпването му хванах цаката,още щом се опита да го направи натискам 2-3 пьти газта до долу или свалям една предавка,зависи от ситуацията и се оправя,но ме дразни това нещо,вьпреки,че не го прави всеки ден.като каже,че ще вьрви е ок.,като че не ще и не ще
    Panda 141 zastava yugo 45 punto 176 1.1 6 speed punto 188 1.2 punto 188 1.9 ds Panda 169 1.1grande punto
      dineca написа:
      Не искам да съм лош,но и по зле ще стане!Поздрави!
        Колега имах същия проблем с една Астра 17ДТЛ.Какво ли не ръчкахме по нея и накрая и смених съединителя и колата заспа.Пробвай като почне да придърпва да чукнеш педала на съединителя да видиш дали ще има промяна.
          вьпреки,че specialista казва че е проверил и скоростите,и аз имам някакви сьмнения за там.и при обсьждане на проблема с маистори са ми казвали че може нещо там да става,но как да разбера.казвали са ми че каквото да спира-помпа,нафта или по токовете,така рязко да сеца се дьлжи само на трансмисията,но незнам ,нямам обяснение,това са тяхни предположения.накрая ще взема да разглобя сьединител,деференциал и да видим какво ще стане
            Точно на 1800 до 2200 оборота където и е най висок въртящия момент направо сецаше не се търпеше и със смяна на съединителя нямаше и помен от проблема след това.Доста трудно се открива този проблем защото даваше признаци за недостиг на гориво а всъщтност проблема беше в съединителя.Диска беше износен неравномерно.
              dineca написа:
              Аз не случайно пиша тук! Като ти казвам че се опитвам да те предпазя от грешки значи не се майтапя.Преди много време почнах да се блъскам със този модел и неговите болежки. За да те убедя ще ти кажа за последно това:На скоро ми дойде кола със този проблем.Тъй като бях убеден какво е предложих на собственика да сложим механична помпа.След монтажа на такава сега колата не предърпва. Верно е че се наложи да се сменят и тампоните но те бяха вече скъсани от проблема.Ако искаш разглоби колата на парчета,тя си е твоя.Аз знам изхода от това.Лошото е че за да повярваш трябва да минеш по моите стъпки.Успех!!!
                specialista написа:
                dineca написа:
                .Специалиста е прав защото Астрата беше гледана в оторизирания сервиз на Опел и там са отхвърлили категорично проблем с помпата.Другото оставаше да е съединителя.Всичко друго бях проверил основно.
                  тогава няма да бьрзам да правя нищо,но имам един колега на работата,които скоро си купи такова пунто и сериозно са го обедили,че е това и се е навил да е разглобява.ще чакам да видя ще стане ли нещо,тогава да пипам моята
                    Като начало му прати много поздрави от мен!!!После ако изляза прав чакам почерпката Успех и на двамата!!!
                      аз сьм му казвал за всичко прочетено от форума,но това си е негова работа,щом е решил нека да чавьрка да видим какво ще направи.а за тази смяна с механична помпа знам че е много работа,но ще кажеш ли поне ,горе-долу за какви пари става вьпрос.
                        И колкото да я бистрите тая скоростна кутия с твоя авер, резултат няма да има.При мен е сменено всичко без педела за газта ПРОБЛЕМА ОСТАВА.Тестове съм правил и с друг комп и с друга помпа, свалял съм ги от работещо такова, не се оправи и не се оправи. СМених инсталацията от до... пари на вятъра...Карам си и не му се ядосвам. Да прекъсва, нали ми гори 4,5 градско (Варна) какво да искам повече.Сега аз помпата не съм я сменил защото ми казаха, че при смяна ми отпада обороторема, е да ама аз не искам да се лишавам от малкото екстри които има колата (не, че го ползвам но жена ми е млад шофьор и не искам да го махам)За кола която струва 2500-3000лв, не си заслужава да се наливат толкова пари.
                        Fiat punto 2001г. 1.9DS 60hp 4.9/100 , 4.4/100
                          аз пьк и педала смених и пак тая.тогава какво е.ти щом и помпа и комп. си сменил,и за скорости си сигурен,то нищо друго не остава.само в един полски форум четох,че тази кутия след в.филтьр,след осмата година се прецаквала
                            specialista написа:
                            Дано си открил проблема трайно да си го разрешил ! Нищо лично но има съмнения че е временно.Аз приложих друг вариант защото ми писна да се занимавам със този проблем.Всички говорят за помпата и не мога да им обясня че не е в нея причината!Става дума за проблем във управлението на помпата т.с. "компютър".Тия филми със пиновете и още куп други съм ги гледал стотици пъти.Ефект нулев при мен.Двата проблема с които съм се сблъсквал като не решими са следните:1. Палиш с подгряване и както му е там реда,но колата пали и не реагира на педала на газта и работи със леко завишени от нормалното обороти.В този случай оставаш я да загрее малко и гасиш.После даваш контакт и веднага въртиш на стартер.Колата пали и почва да работи нормално.Ако по време на работа се случи да светне диагностичната лампа,колата пак забива и не реагира на педала докато не се загаси и запали без подгряване!2. Тук ще опиша случката със предърпването:Колата си пали нормално и върви прилично,но да не се налага да я караш в диапазон 1600/1800 об.В този диапазон когато се поддържа една и съща скорост на тези обороти най-осезаемо в началото е на четвърта предавка ,са почва едно придърпване със такава честота че мотора ще изскочи от коша. Това се равнява на приблизително 50 км. в час.На 5-та го прави на около 80 км. в час.Въпреки че беше много трудно,аз монтирах механична помпа на такова Пунто и така приключихме със тези проблеми.Работата е много и най-лошото е че всеки си мисли че може да го направи при това лесно(включително и аз).Оказа се че огромно предизвикателство и не може да се ползва нищо готово.Преработва се почти всичко.В крайна сметка си заслужаваше времето и нервите,сега има една перфектно палеща и вървяща кола.Поздрави!
                            от скоро съм собственик на такова Пунто при мен нещата са абсолютно същите както ги е описал колегата в т.1 разполагам и с механична помпа на Бош и се чудя дали да започвам трансплантацията или да търся друго решение на проблема ако някой е успял да се справи с този проблем да сподели.
                              dineca написа:
                              Сменил съм я.....
                                кое си сменил,помпата ли.и какво ,няма ли ефект
